huruit in bord
darian
Localitate: Bistrita
huruit in bord
Mesajde darian » Sâm 23-Dec-2006 22:37
Am observat ca la pornirea masinii se aude un sunet ciudat, un huruit, care pare ca vine de la ventilatorul sistemului de climatizare. Se aude pt cateva secunde (5-10) ca si cum ventilatorul ar freca ceva, apoi revine la normal. Tin sa mentionez ca opresc ventilatorul de fiecare data inaintea luarii contactului deci nu stiu de s-ar pune in functiune. Are cineva idee despre ce e vb?
Mesajde khan » Dum 24-Dec-2006 12:34
probabil e un servomotoras de la un volet
BBV
Localitate: Timisoara & Satu Mare
Mesajde BBV » Sâm 03-Feb-2007 15:20
Si la mine sa intampla la fel... banuiesc ca este tot de la ventilator si parerea mea este ca scoate acel sunet pana ajunge la o anumita viteza de rotatie...
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Feb-2007 17:30
sistemul de conditionare a aerului intra in modul automat, asta inseamna ca la punerea contactului sistemul impune o turatie ventilatorului in functie de mai ulti parametri: temp int, temp ext, umiditate int, etc.
OVIDIUM
Localitate: MURES
huruit in bord
Mesajde OVIDIUM » Vin 16-Feb-2007 00:03
Tocmai am facut revizia Âşi am schimbat Âşi filtrul de polen. Mi-a apĂŁrut Âşi mie un zgomot ĂŽn bord la pornire, care se potriveÂşte cu cel descris.
Sunt curios dacĂŁ la voi zgomotul a apĂŁrut brusc sau tot dupĂŁ o intervenĂžie.
darian
Mesajde darian » Dum 18-Feb-2007 09:49
Am gasit solutia pt zgomot: las radioul pornit si cand pun contactul il aud pe ala primul. :D
Lasand gluma la o parte la mine tot asa suna. daca ziceti sa si la voi e asa poate as trebuie sa fie...
tyyy84
Mesajde tyyy84 » Dum 25-Feb-2007 02:20
si la mine face...am inteles ca ar fi un motoras care regleaza o clapa pt sistemul de climatizare....100E cosata motorasul...dar eu nu am vazut rostul ,asa ca poate baraii linistita in continuare... :D
Bear
Mesajde Bear » Mar 05-Feb-2008 00:58
mesersmith scrie:sistemul de conditionare a aerului intra in modul automat, asta inseamna ca la punerea contactului sistemul impune o turatie ventilatorului in functie de mai ulti parametri: temp int, temp ext, umiditate int, etc.
Asta daca il lasi pe "Auto"! Dar daca nu? Sau daca-l opresti de tot inainte de oprirea motorului? Cum il lasi asa ramane!
Passion pour C5
