Consum C5
Tocmai am iesit la o tura sa vad si eu treaba cu consumul asta inca o data. Sub 8 nu ma lasa orice as face. Adica drum drept, gol cu a 4-a la 70 si nu vrea mai putin de 8. Ceva e dubios. Acum cu filtrul ala de motorina, poate sunt eu ma ghinionist si am dat peste prosti. Cu tot cu talon au cerut lamuriri despre echipare de parca eu am idee despre ce vb ei.
e rhz
si tot bosch scria pe niste piese pe acolo. nu pe filtru ca la ala nu am ajuns dar pe ceva ce parea a fi o pompa si era situata in stanga (la coltul st cum privesti motorul si in fata)
later edit
m-am uitat si eu pe autodata si rhz(dw10ated) are tot bosch
am gasit motorul RLZ (EW10D) de 103 kw cu Delhi de la siemens
later edit
kristi scrie:Uite un tutorial de schimbare al filtrului de pe planete-citroen http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ght=gasoil.
Acolo spune ca dupa schimbare se pune cheia de 4-5 ori ca sa se umple filtrul la loc cu motorina.
Am constatat ca filtrul meu nu e asa cum arata in poza ci intr-o carcasa de plastic pe care nu stiu cum sa o desfac. Am incercat rasucirea dar nu a mers. Intr-adevar nu am fortat ca nu merg pe principiu ca "daca ceva nu merge sa ia un ciocan mai mare". Merg sa fac o poza si o pun aici.
asta e poza care a venit in cutia filtrului.
http://www24.rapidupload.com/d.php?file ... epath=5127
Instalatia nu a trebuit amorsata ci am pus contactul e 3 ori fara sa pornesc masina a.i. pompa de joasa presiune sa isi faca treaba.
Darian:
Deci ai schimbat sau nu filtrul de motorina?
Si inca una:
Daca ai filtrul de motorina infundat, cel mult nu mai trage motorul si te ucide mesajul ala cu " Clean diesel filter" dar nu prea are legatura cu cresterea consumului.
Daca zici ca ai schimbat filtrul de aer , filtru de particule(pe esapament) nu ai si alte goange nu ti-a gasit la Lexia, poate iti da eronat calculatorul ala de consum. Se mai intimpla si asta.
Si inca una:
minca daniel
- Localitate: Marghita
Sa nu vorbesc intr-un ceas rau, la un drum dus-intors Marghita-Simleu (100 Km), unde nu pot spune ca este un drum extraordinar si traversez cateva localitati, am scos un consum mediu de 6,7% iar la un drum dus-intors Marghita-Oradea (120 Km), unde drumul e putin mai valabil decat celalalt am scos un consum de 6,1% la o viteza de 90-100 Km/h. Eu sunt multumit doecamdata de acest consum tinand cont ca nu am schimbat nici un filtru (in afara de cel de ulei) de cand am adus masina de afara (iunie 2006). Eu cred ca daca se conduce intr-un "stil mai bland" (daca imi este permis termenul) se pot obtine rezultate multumitoare.
____________________
Citroen C5 2,0 HDI 2002
C5 2002 16V
cornelioan
- Localitate: bucuresti
consumul
salut! astazi m-am inscris,desi am un c5 de un an de zile.in ceea ce priveste consumul la aceasta masina, cred ca am facut toate testele. este un c5 2.2 hdi exclusive berlina cu motor 4hx. in oras (bucuresti) am un consum real de 11.3 l/100 km si afisat de 11.7 l/100km cu o vireza medie de 18 km / h. iar in afara, un consum mediu real de 7.8 l/100km cu viteze intre 100km/h si 150km/h. cine vrea un consum mai mic musai sa mearga pana-n suta
. am mai facut un test de oras in constanta pe perioada concediului de vara, si a iesit la 10.5 l/100km. masina are 113 000 km, sincer sa fiu nu stiu daca are FAP-ul acela,si daca -l are credeti ca este necesara spalarea lui?
si mie mi se pare ca e un consum cam mare....deja nu mai vad diferenta intre diesel si benzinar.
oricum e motor de 2.200 dar totusi...15% e cam mult pt bucuresti, ce e drept un megane2 de 1.5 imi lua in aceleasi conditii si 9% asa ca iar ma intreb....de ce diesel cand in benziar ia cam la fel in oras?
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
