intrebari despre Xantia
as dori sa stiu cat ar trebui sa consume o xantia 1.8i din '94.Daca ma poate ajuta cineva cu ceva preturi pt rulmentii roata fata si bucse brat.
Am cumparat Xantia de o luna de zile, sunt destul de multumit de ea.Mi se pare ca are demaraj mic pt. motorul ei.
Noaptea, cand am farurile aprinse si pornesc aeroterma sau dezaburitorul luneta se aprinde un pic becul de la baterie.Am masurat tensiunea de incarcare si este 14.5 cu farurile stinse si 13.5 cu ele aprinse.Stiti ceva despre problema asta?
Multumesc!
Multumesc!
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Consum 7,5-12,depinde cum mergi- bucse pe brat (fata)nu exista dupa cate stiu eu, doar bratul complet.Totusi daca mergi la un mecanic mai bun se poate inlocui una, cea dinspre roata, dar nu vei gasi in comert bucsa pentru Citron Xantia, ia cotele si cauta de la o alta masina(Peugeot).
Exista deschis un subiect aprox. despre problema ta, la ELECTRICE in legatura cu incarcarea.
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
felicitari si sa te bucuri de ea
consumul intre 8 si 14 fara misto eu am acelasi tip de masina ca a ta totul sta in stilul de condus si de sarcinii(aer cond.lumini,trafic)
referitor la rulmenti un kit complet de spate st/dr 3.6mil,rulm fata cred ca 600mii buc,incerca pe eminescu la magazinul cu sigla total tel 021 .210.62.60
- florin_budea
Gabi , pe bune , la drum intins vit. de croaziera aprox.90 km/ora pot obtine un consum de 7,5. Cand am cumparat Xantia de piese de schimb cu sis. de injectie bosch euro 2, am parcurs 350 km, am alimentat 30 l am ramas cu 12-14 litri benzina(daca indica corect, era la prima linie , pe rosu are cel putin 10 l), cand a alimentat rezervorul era mai gol, chiar m-a atentionat vechiul proprietar sa alimentez repede ca raman fara benzina . Magnati Mareli consuma mai mult, si culmea sprintul la bosch era cu mult mai bun dacat Magnati.Nu am reusit sa montez bosch nu dadea comanda la pompa de benzina, dar pe viitor am sa merg la bosh sa mi-o monteze ei, sper ca nu a funtionat datorita sondei lambda care nu era montata, cei ce mi-au montat motorul nu stiu mare lucru despre injectii, asa ca mi-au montat vechea injectie magnati care nu are nevoie de sonda lambda.
- gabi caragea
- gabi caragea
- gabi caragea
florin_budea scrie:Gabi , pe bune , la drum intins vit. de croaziera aprox.90 km/ora pot obtine un consum de 7,5. Cand am cumparat Xantia de piese de schimb cu sis. de injectie bosch euro 2, am parcurs 350 km, am alimentat 30 l am ramas cu 12-14 litri benzina(daca indica corect, era la prima linie , pe rosu are cel putin 10 l), cand a alimentat rezervorul era mai gol, chiar m-a atentionat vechiul proprietar sa alimentez repede ca raman fara benzina . Magnati Mareli consuma mai mult, si culmea sprintul la bosch era cu mult mai bun dacat Magnati.Nu am reusit sa montez bosch nu dadea comanda la pompa de benzina, dar pe viitor am sa merg la bosh sa mi-o monteze ei, sper ca nu a funtionat datorita sondei lambda care nu era montata, cei ce mi-au montat motorul nu stiu mare lucru despre injectii, asa ca mi-au montat vechea injectie magnati care nu are nevoie de sonda lambda.
deci pina la urma am bosch iar la consum nu am scos niciodata sub 8 nu inteleg am cosum de mareli dar am bosch pe masina poate mai trebuiesc curatate injectoarele la mine ca tare mi-ar suride un consum mai mic
- gabi caragea
- florin_budea
- Localitate: Brasov
:?In furtunele care pleaca de la capacul de sus la motor (pe unde se baga ulei in motor) ,unul duce la la clapeta de acceleratie(mai subtire) si unul care merge in conducta de aer(mai gros),dupa filtrul de aer,se strange un fel de pasta ca un mustar. Se strange destul de multa ,aproape obtureaza furtunul. Stie cineva care poate fi cauza ?
- gabi caragea
cred ca este de la condens asa se face la dacie cand este frig afara dar tot asa se face si cand este garnitura de chiuloasa arsa
sar putea sa ai garnitura dusa
uleiul de motor se face ca o pasta mai ales la busonul de umplere verifica si acolo si vezi cum este daca ai aceeasi pasta si pe buson nu prea este bine dar totodata uitate si la nivelul de antigel.
Ivanciu Victor scrie::?In furtunele care pleaca de la capacul de sus la motor (pe unde se baga ulei in motor) ,unul duce la la clapeta de acceleratie(mai subtire) si unul care merge in conducta de aer(mai gros),dupa filtrul de aer,se strange un fel de pasta ca un mustar. Se strange destul de multa ,aproape obtureaza furtunul. Stie cineva care poate fi cauza ?
"pasta" aia e normal sa apara intr-o anume cantitate, mai ales cind mergi mult timp cu motorul rece. Daca ai garnitura de chiuloasa arsa, te uiti in basul de expansiune dupa urme de ulei. Tot in vasul de expansiune ar trebui sa iti bolboroseasca motorul pt ca pierde presiune.
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11821
Cel mai nou membru Shraunrst
