Reglaj motor CX 2400 GTI
motor, cutie de viteze, directie, rulmenti, bucse....
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Mie 06-Dec-2006 11:57
Am o problema pe care nu reusesc sa o dovedesc. Masina a stat cam 2 ani din cauza de instalatie electrica. Pe asta am rezolvat-o dar, acum are o problema de aprindere. Cand motorul este rece, dupa o perioada de cateva minute se opreste. Cald, motorul nu se mai opreste dar da rateuri cand este turat si nu se accelereaza normal ( adica trebuie accelerat de mai multe ori succesiv). Am crezut ca sunt de vina bujiile, pe care le-am schimbat impreuna cu fisele. Am bagat solutie de curatat injectoarele, mersul s-a ameliorat dar turat face tot asa. Cine ma poate ajuta?
Mesajde dj01fad » Mie 06-Dec-2006 13:24
supapa de presiune de pe rampa de injectie e posibil. scoate fum in sarcina?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 06-Dec-2006 13:29
Verifica si daca nu trage aer fals dupa debitmetru, inclusiv la racordul dintre colectorul de admisie si galerie.
Daca nu trage aer fals, incearca sa mai strangi surubul pt. reglajul co al debitmetrului. (asta in cazul in care nu scoate fum negru pe evacuare)
Dan Popa
reglaj motor cx 2400
Mesajde Dan Popa » Mie 06-Dec-2006 20:01
Nu scoate fum. O sa verific
bebe
Localitate: Targoviste
Mesajde bebe » Mie 06-Dec-2006 20:34
Ce fel de aprindere are?
Cu delcou, sau fara?
CX-ul meu? O pasiune pentru mine. C1-masina perfecta pentru o zi intreaga! Parerea mea.
Mesajde dj01fad » Mie 06-Dec-2006 20:41
cred ca e cu delcou pt ca este S1
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 07-Dec-2006 09:34
bebe scrie:Ce fel de aprindere are?
Cu delcou pt ca este 2400. Modelul asta a avut doar computer de injectie nu si de aprindere. 2500 (ca al tau) are si una si alta.
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Joi 07-Dec-2006 10:41
Aprinderea este cu delco.
Dan Popa
Reglaj motor cx 2400
Mesajde Dan Popa » Joi 07-Dec-2006 19:04
Deci, dupa ce am verificat admisia de aer ( care era stransa bine peste tot), i-am dat foc. Rece, scotea fum alb si dadea sa moara. Acum, cat era fum si cat era abur nu stiu. Am umblat la reglajul de aer si pe masura ce dadeam mai mult aer crestea turatia si scotea mai putin fum. La momentul cand nu mai scotea fum turometrul arata 2000 rot. In tot acest timp dadea reteuri. Am verificat fisele si functioneaza toate. Ascultand motorul, am constatat ca trebuie reglati tachetii ( ma apuca groaza cate trebuie desfacute ). O sa fac reglajul si mai vedem dupa. Multumesc de sfaturi si va tin la curent.
bebe
Mesajde bebe » Joi 07-Dec-2006 20:21
Am intrebat, deoarece am vazut motor de 2400 care are un singur senzor pe volant, fara delcou.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 08-Dec-2006 11:02
bebe scrie:Am intrebat, deoarece am vazut motor de 2400 care are un singur senzor pe volant, fara delcou.
Probabil ca era modificat. Un singur senzor au doar ultimele modele de GTI 2500, aparute cand motorul de 2400 iesise de mult din fabricatie.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 08-Dec-2006 14:58
Al meu este din 86, si are tot un singur senzor.
Are chiar si sonda lambda :)
Dan Popa
reglaj motor cx 2400 gti
Mesajde Dan Popa » Vin 08-Dec-2006 19:15
La motorul de 2500 au bagat 4 bobine in loc de delco ( prin 84 sau 85 ) si atunci a aparut si senzorul de pe volanta. Cred ca pentru turometru dar si pentru aprindere. Apropo de senzor, cum se poate lega la Cx S1 senzorul pentru turometru? Bordul de S2 are vreun traductor pentru asa ceva sau merge legat pur si simplu ?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 08-Dec-2006 20:32
Doua bobine de prin '83.
Tu ai delco, deci merge luat semnalul pt. turometru de pe bobina, daca folosesti bordul de S1. Turometrul de S2 ia semnal direct din ECU si nu cred ca are aceeasi forma cu cel de pe bobina.
Dan Popa
reglaj motor 2400
Mesajde Dan Popa » Vin 08-Dec-2006 22:21
Vreau sa fac turometrul pt diesel. Masina a fost pe benzina si acum are motor TD.
Înapoi la “Mecanica - CX”
