carburator AX
carburator AX
Am motorul de AX de 954 cmc, injectie monopunct, pe BX, si mi se ineaca cam des la prima pornire dimineata si sunt nevoit sa scot bujiile si sa le curat ,dupa aceea este bine . Intrebarea este daca stie cineva codul de pe injectorul din carburator este Bosch, cred ca este prea mare si de aceea imi ineaca. Va multumesc.
pai daca ar fi asa inseamna ca ar si consuma f mult, cu consumul cum stai? poate e vorba doar de niste fire intrerupte la mufa aceea care intra in corpul "carburatorului" sau poate e vorba de soc, poate ramine cuplat tot timpul... pot fi mai multe nu neaparat injectorul
carburator AX
Cu consumul stau foarte adevarat pentru 954 cmc, oras sare peste 14%, de cuplat socul electronic nu este caci e blocat la maxim pe pozitia deschis,iar firile sunt in regula ,cand am luat masina fostul proprietar a schimbat injectorul dar am vazut ca la cod nu corespunde cu cel de pe care la dat jos si de aceea vreau acel cod poate are cineva monopunct si imi zice si mie. Cu stima.
carburator AX
Chiar nu are nimeni injectie de aia monopunct ,ca ma freaca masina asta de ma supar rau, se tot ineaca si nu ii dau de capat, deci pornesc masina merge bine mersi cum o las cam 7-8 ore cand sa plec de unde ca este inecata. Codul ala de pe injector cum dau de el ca am cautat dar degeaba. Motor 954 cmc.
pai stai, cum stii ca e un cod prost, daca nu il ai pe cel original pentru comparatie?
carburator AX
Dupa cum am spus si mai sus, fostul proprietar a scimbat injectorul a spus el asta si il am si pe cel scimbat,si nu sunt identice codurile de pe ele asa ca nu stiu care este cel corect iar cel dat jos are rupta o chestie acolo si nu e bun, si mai mult dupa cod costa numa injectorul ala 700 RON, ceea ce e prea mult zic eu.
carburator AX
Codul motorului ma voi uita maine pe placuta sa vad ce scrie, dar in cartea de identitate scrie ;tipul : peugeot cdz ;seria; cilindree : 954; putere max.(kw): 37 /6000. Cam atat scrie in carte. Voi da si codurile de pe cele doua injectoare.
carburator AX
Pe placuta de pe motor scrie: CDZ PTC
10F N1J
Iar pe injectorul de pe masina :0 280 150 676 si pe cel dat jos : 0 280 150 669 amandoua au intr-o paranteza (060) si sunt BOSCH. Voi pune diseara niste poze.
10F N1J
carburator AX
Am descoperit problema cu injectorul pe pagina de la Bosch si adica injectorul de pe masina la mine este pentru motoarele de 1390 cmc de la VW si Seat iar cel defect care il am este pentru Citroen si Peugeot nu scrie modele.
Codul de la tine CBX este pentru modelele AX 1.4 GTI si Saxo 1.6 VTL,VTR, oricum multumesc pentru interesul acordat ,raman dator.
Pretul pentru acel chitibus de injector este ,este de 710 RON, asa ca la anul imi aduc din Germania un AX cu motor de 954 cmc injectie si rezolv problema foarte usor schimb motor cu tot de pe aia pe masina mea si gata.
http://img292.imageshack.us/img292/8039/imag0002bk8.jpg
carburator AX
Peugeot hmmmm, sa stii ca nu este o idee rea ,ma interesez sa vad ce model si daca se potriveste motorul si e ok, mersi de pont.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
