Reglaj motor CX 2400 GTI
Am o problema pe care nu reusesc sa o dovedesc. Masina a stat cam 2 ani din cauza de instalatie electrica. Pe asta am rezolvat-o dar, acum are o problema de aprindere. Cand motorul este rece, dupa o perioada de cateva minute se opreste. Cald, motorul nu se mai opreste dar da rateuri cand este turat si nu se accelereaza normal ( adica trebuie accelerat de mai multe ori succesiv). Am crezut ca sunt de vina bujiile, pe care le-am schimbat impreuna cu fisele. Am bagat solutie de curatat injectoarele, mersul s-a ameliorat dar turat face tot asa. Cine ma poate ajuta?
reglaj motor cx 2400
Nu scoate fum. O sa verific
- RETRAS LA PENSIE
Aprinderea este cu delco.
Reglaj motor cx 2400
Deci, dupa ce am verificat admisia de aer ( care era stransa bine peste tot), i-am dat foc. Rece, scotea fum alb si dadea sa moara. Acum, cat era fum si cat era abur nu stiu. Am umblat la reglajul de aer si pe masura ce dadeam mai mult aer crestea turatia si scotea mai putin fum. La momentul cand nu mai scotea fum turometrul arata 2000 rot. In tot acest timp dadea reteuri. Am verificat fisele si functioneaza toate. Ascultand motorul, am constatat ca trebuie reglati tachetii ( ma apuca groaza cate trebuie desfacute ). O sa fac reglajul si mai vedem dupa. Multumesc de sfaturi si va tin la curent.
- RETRAS LA PENSIE
reglaj motor cx 2400 gti
La motorul de 2500 au bagat 4 bobine in loc de delco ( prin 84 sau 85 ) si atunci a aparut si senzorul de pe volanta. Cred ca pentru turometru dar si pentru aprindere. Apropo de senzor, cum se poate lega la Cx S1 senzorul pentru turometru? Bordul de S2 are vreun traductor pentru asa ceva sau merge legat pur si simplu ?
reglaj motor 2400
Vreau sa fac turometrul pt diesel. Masina a fost pe benzina si acum are motor TD.
Total mesaje 187829
Total membri 11848
Cel mai nou membru calfianu
