integrare laptop in masina
Mesajde dj01fad » Mie 06-Dec-2006 20:01
dupa cum spune si titlul, damblaua mea de cativa ani este sa integrez un laptop in masina. intrebarea mea este: stie cineva sa conceapa niste interfete cu care sa transfer informatiile de la toti senzorii si traductorii masinii (apa, ulei, vitezometru, turometru, etc), intr-un calculator?
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 06-Dec-2006 20:10
In principiu ai nevoie de o placa de achizitie de date, sau sa-ti construiesti singur niste convertori analog digital iar semnalele sa le recuperezi pe unul dintre porturile calculatorului. E destul de multa treaba…
vldst
Mesajde vldst » Mie 06-Dec-2006 23:42
Pai senzorii si convertoarele A/D exista deja pe masina. Problema e cum sa citesti datele prin ECU-ul masinii care e conectat la senzori.
DMX
Localitate: RO.Bucuresti
Mesajde DMX » Mie 06-Dec-2006 23:59
-aveti idee daca exista sursa ptr alimentarea unei laptop ...de la bricheta masinii ??
Mesajde khan » Joi 07-Dec-2006 00:22
CX-ul TD nu are computer nici pt injectie, dara convertoare A/D (ce-or fi alea?) si, da, exista surse dedicate de alimentare laptop de la brichtea
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Joi 07-Dec-2006 08:46
am vazut niste adaptoare pt laptop. costau cam 70 ron daca imi amintesc bine
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 07-Dec-2006 09:45
vldst scrie:Pai senzorii si convertoarele A/D exista deja pe masina. Problema e cum sa citesti datele prin ECU-ul masinii care e conectat la senzori.
Convertoare si calculator pe CX din 86? Eu nu am asa ceva nici pe Xantia din 94
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 07-Dec-2006 11:01
convertoarele A/D sau omologul D/A sunt convertoare analog-digitale sau reciproc digital analogice.
aceste circuite sunt niste circuite care esantioneaza un semnal analogic ( exact cum se tranmite un semnal liniar prin 2 sarme) intr-un semnal digital care teoretic pastreaza 2 coordonate, adica valoarea maxima de intersectie dintre semnalul propriuzis si un impuls Dirac generat cf unei frecvente de tact si momentul de timp la care a fost emis impuls. in conditile in care se face emisiei si receptie sincron pe aceeasi frecventa de tact sau de esantionare(are ambele denumiri) este necsar asigurarea sincronizarii si memorare/transmiterea unei valori ... reconstituirea semnalului anlogic se face prin aproximari succesive de la un punct la celalt pe graficul punctat al noi functii rezultate dupa esantionare.
cu alte cuvinte, sa ma intoprc la subiect, pentru a integra un laptop intr-o masina (si eu imi doresc asta foarte mult) ar trebui rezolvate 2 probleme
1. alimentarea laptopului de la bricheta masinii, adica facut cumva un ridicator de tensiune de la 12V (14V) la 19.6 V care set tensiunea de intrare in laptop ... deci ar trebui facuta o sursa sau mai exact cautata una ( nu cred ca nu exista ...chiar daca eu nu am vazut una..
2 achizitia datelor se face print-o placa de achizitie date ( ce contine convertoarele de care vorbeam anterior si apoi prelucrarea acestora prin intermediul unui program dedicat pentru obtinerea rezultatelor dorite ... fie log-uri de bord, fie ...fiecare ce doreste ... :)
etapele practic ar fi cam 3 de fapt insa partea de IT poate fi rezolvata simultan ( si soft si hard) numai ca te intorci la punctul 1 ... :) Alimentatorul ....
si eu nu am nici o solutie ..cu toate ca ma intereseaza ... ;-)
Mesajde khan » Joi 07-Dec-2006 11:40
alimentatoare se gasesc, asacum am spus, dar nu-i dau nici o luna de viata laptop-ului ala. va dati seama ce se intimpla cu el la gropile autohtone?
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Joi 07-Dec-2006 11:45
Nu e chiar asa... Practic, piesa candidata la stricare e hdd-ul, iar ultimele generatii de hdd sunt facute sa reziste si la vibratii mai sustinute. Pe de alta parte, poti folosi un sistem de operare pe un stick de memorie si scoti hardisk-ul din sistem. :)
Mesajde khan » Joi 07-Dec-2006 11:47
asta inseamna ca trebuie sa scri un bios ca sa stie placa de baza de unde sa boot-eze, ca in lista aia nu o sa se gaseasca niciodata optiunea boot from stick. sint probleme mici dar batzoase
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Joi 07-Dec-2006 11:56
Depinde, bineinteles, de laptop. Daca iei un dinozaur din 19noaptea, da, ai dreptate (dar exista si pt. ala SO pe CD-uri). La laptopurile noi, bios-urile recunosc automat device-urile puse pe usb (hdd extern sau stick...chiar si memory stick daca e bootabil).
DanT
Mesajde DanT » Joi 07-Dec-2006 12:28
si mai exista si un brat de sustentie cu amortizor pentru sustinere de device ce preia si absoarbe vibratiile ...
oricum este mai fiabil sa lucrez cu SO pe disc decat pe CD ... unde, daca ar fi sa le luam dimensional vibratiile sunt mai mari. evident, cel mai bine este sa SO pe stick...
si pe unde sunt alimentatoarele alea ... vreau si eu unul
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 07-Dec-2006 12:46
Problema este ca placa de achizitie costa mai mult decat un laptop.
Iar intrebarea mea este, ce nevoie ai sa citesti senzorii motorului TD (oricum nu sunt prea multi) atat timp cat nu ai un sistem programabil de management al motorului? Nu exista pe CX diesel nici macar unul neprogramabil (mai putin la modelul pe care il am eu :) )
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Joi 07-Dec-2006 15:47
Folosesti unul de la 12V la 220V, si apoi folosesti alimentatorul original.
(ca de complicat oricum te complici :lol: )
Înapoi la “Diverse”
    Total mesaje 187859
    Total subiecte 18685
