Salut cititorule,
Pot sa pun anvelope de iarna de 185/65/R14 sau de 185/60/R14 pe C3-ul meu?
La mine in talon scrie ca pot sa pun anvelope cu urmatoarele dimensiuni:
175/65/R14, 185/60/R15 sau 195/50/R16.
Mersi mult pentru raspunsuri.
Anvelope de 185/65/R14 sau 185/60/R14 ?!?
trebuie sa le iei cu R15...pentru ca probabil asa ai jantele...
sau sa schimbi jantele...
prima cifra este circumferinta (165,175,185,195...etc)
a-2-a cifra este inaltimea talonului (mm) (50,60,65,70)
a-3-a cifra este diametrul in inch (R13 ,14 , 15...etc)
la C3...ai jante de 15 inch... si poti sa-ti pui cat vrei de mari...dar nu mai mult de 195...
Problema e ca am un C3 SX si jentile mele sunt de 14. Cred ca la Exclusive ai jenti de 15.
Intrebarea mea e daca influenteaza in negativ comportamentul masinii in urmatoarele doua ipostaze:
1. Daca imi pun anvelope de 185 si nu modific marimea gogisii, adica ramane 65
SAU
2. Daca imi pun anvelope de 185, dar imi iau gogoasa mai mica, de 60
Any hint?
SAU
Any hint?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai vezi ce anume se intampla cu calculatorul de "cauciuri"
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
si in afra de aceste variatii ale vitezometrului (diferenta de indicatie) ai grija ca noile anvelope/ansamblu anvelopa-janta(daca le schimbi cu totul) sa nu atinga ceva pe la masina (ma refer la atingeri mecanice)
Matrixu scrie:175/65/R14, 58.31 cm diametrul rotii
185/65/R14 59.61 cm diametrul rotii
185/60/R14 57.76 cm diametrul rotii
Teoretic se poate...nu e diferenta chiar asa mare.
Conform sitului de la wolfrace am putea sa punem si 215/40R 16, sau chiar si 17.
http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/wolfrace ... &BildText=
A incercat cineva ????
Sau stie cineva un loc in care as putea intii sa incerc cum mi-ar sta in incaltarile astea ???
P.S. La diametru e ok, variatia e sub 1%.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
