Despre revizii...
SALUT !
Am fost ieri la revizia de 1 an si... mi-au schimbat filtrele alea ... ok
Dar sunt nemultumit pentru ca mi-au pus doar 3 L de ulei in timp ce in carte scrie de 3.2 L ... e totusi cam 8% abatere ceea ce este mult.
Si m-au luat cu faze de "specialisti" gen: Lasati ca merge si asa, ca ramane in filtru, in afara filtrului..." , magarii dinastea... pentru ca nu aveau chef sa mai desfaca si al-IV-lea bidon de ulei (de un litru).
Spuneti-mi si mie va rog de unde gasesc sa iau ulei TOTAL 5W40...
(dar nu Metro, pentru ca n-am legitimatie si nici de la ATS)
In rest s-au facut ca trag de roti, s-au uitat probabil si la bucsi, pivoti, pentru ca nu mi-au spus nimic...
ce sa mai...treaba romaneasca pe masini straine...de-aia pica, de-aia se gripeaza, de-aia se alege prafu' de ele, nu ca nu ar fi fiabile masinile frantuzesti...ci service=ul lasa de dorit !!!
Merci,
Andrei.
Merci,
Andrei.
Vezi sa nu patesti ca aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 4&start=30
Eu zic sa verfici nivelul uleiului la joja dupa ce ai mers cu masina, pe o suprafata orizontala, la 10-15 minute dupa ce ai oprit motorul. Daca nivelul e OK, n-ai de de sa-ti faci probleme.
Ulei de completat gasesti la un magazin pe Eminescu, da un search pe forum si s-ar putea sa gasesti adresa exacta.
Stai linistit, Andrei, ca o sa mai ai de furca cu ei! Pe mine la doua zile dupa ce am fost la revizie m-a lasat un cablu din cauza caruia nu-mi mai functiona computerul de bord. Mi l-au schimbat dupa aproape 4 luni, interval in care masina a mers, dar cu o improvizatie la cablul existent. La trei luni dupa revizie s-a-nfundat un injector....
Ce fel de revizie e aia pe care o fac ei, mi-e greu sa spun. Cert e ca isi bat joc de masini si de clienti. Niste nesimtiti...
Am reusit sa cumpar inca 1 L de ulei TOTAL 5W40...pe care nu-l gasesti decat la ei...cel putin eu nu l-am gasit nici in Metro,Sellgross,Cora,etc.
Problema e ca pe joja de fier arata nivelul pana sus, adik maxim... cu 3L pusi de cei de la ATS la revizie. Joja electronica nu mai arata bine demult...adik apare Oil - - in loc de Oil Ok,iar uneori imi da si cate un bip dupa ce am pornit motorul.
Acum, in carte scrie cum ca intra 3.2 L. Dar in acelasi timp e o nota acolo care spune sa nu se depaseasca nivelul maxim NICIODATA.
O colega cu un C3 diesel imi spunea ca a pus mai mult decat trebuie ulei si merge f. prost...
Ce parere aveti ? Sa completez cu cei 200 ml ?
Salut !
Anul se implineste pe 17 nov. de cand am cumparat masina
M-a costat 396 RON cu totul adik: schimb ulei+filtru, schimb filtru aer si polen, si o verificare mai mult vizuala a rotilor , furtune....completare lichid racire...
Dar cand te duci , zi-le si tu treaba cu cei 3,2 L de ulei asa cum scrie in carte...
despre revizii
costuri revizie la 45k pentru masina din semnatura:
filtru aer = 61.09
filtru motorina = 182.63
filtru ulei = 51.66
ulei MOBIL 5w40 -4l = 182.44
manopera revizie = 4,5h x 50 = 225
test lexia = 65
alte costuri:
1l antigel citroen = 24.8
bieleta antiruliu = 118.46 + 68.4 (manopera)
lamela stergator luneta = 37.52
manopera inlocuire placute frana fata = 85.5
preturile sint fara tva
service: Focsani
filtru aer = 61.09
filtru ulei = 51.66
test lexia = 65
alte costuri:
service: Focsani
pai daca stii ceva cred ca ar fi bine sa detaliezi. ca asa poate spune oricine ca se trag tepe nu stiu pe unde doar pentru ca respectivul s-a trezit cu fata la cearceaf in ziua aia
Total subiecte 18658
