Salutare tuturor,
Am o mare rugaminte.Cine ma poate ajuta cu niste semeringuri pt.etansarea sferelor?(contra cost)
Eventual de unde as putea procura?
Va multumesc foarte mult.
semeringuri sfere
sferele nu au simeringuri. au doar garnituri de cauciuc. ce-i drept sint un pic mai speciale, adica nu pot fi inlocuite cu o garnitura asemanatoare ci doar cu cele originale. dar tot garnituri sint, nu simeringuri. stiu ca in botosani avea service citroen un tip pe nume Pahone, dar a emigrat intre timp si nu mai stiu sigur daca a ramas service-ul sau l-a inchis. daca stai in oras e simplu de ajuns: o iei pe straduta care se afla vis-a-vis de biserica aflata in spatele pietii centrale (care parca duce spre groapa de gunoi) si mergi pina cind drumul o ia la stinga. chiar unde incepe curba, in dreapta se face o straduta mica si se vede atelierul chiar din coltul strazii, e a doua curte pe dreapta. sper sa il mai gasesti acolo. daca nu, mai e cineva la bacau, e trecuta undeva pe forum adresa. mai aproape de atit nu cunosc... bafta
- CUGINO
- Localitate: Way over the rainbow... :))
Intr-adevar khan,dar omuletul e plecat de mult timp in Canada.
Cel de la Bacau asa le-a denumit "semeringuri",ca i-am dat telefon,dar acu' nu prea am iesire spre Bacau.
Am incercat inlocuirea lor cu tot felul de garnituri dar n-am obtinut
nici un rezultat.Ba da,mint,am reusit sa pierd vreo doi litri de LHM
Iti multumesc pentru promptitudine khan
Poate se indura cineva si de mine,am nevoie doar de 4 garnituri(pt.sferele frontale).
daca stii pe cineva care face curse in bucuresti, stiu eu, cu microbuzul sau ceva anunta-ma si iti trimit eu garnituri. sa imi spui doar daca iti trebuie rotunde sau patrate. pentru asta uite-te pe cilindru si vezi daca decupajul in care ar trebui sa intre garnitura e rotund sau patrat. e important
- RETRAS LA PENSIE
- CUGINO
OK khan ,mii de multumiri,cu prima ocazie cand prind o cursa la Bucuresti te contactez.
Dar nu vin doua garnituri sub fiecare sfera???
Eu cand am desfacut sferele am gasit doua garnituri sub fiecare sfera,una cu sectiunea patrata in decupajul cilindrului si una la baza sferei,cu sectiunea rotunda.
E ceva in neregula???
HELP !!!
HELP !!!
trebuie doar una!!!!! hm, poate de aia curge, ca sint doua una peste alta. incearca cu una singura, cea patrata daca asa are taietura cilindrul si vezi dupa aceea daca mai curge.
- RETRAS LA PENSIE
Pentru sfera este o singura garnitura cu sectiune patrata.
Pistonul in cilindru este etansat cu doua garnituri asezate in niste locasuri interioare, garniturile au sectiunea ovala iar in drepatul uneia exista si un inel de teflon.
Uita-te pe CD-ul cu manualul, vei gasi undeva si o sectiune prin cilindrul de suspensie si vei vedea exact cum este cu garniturile.
- CUGINO
WOW
Va spun sincer ca am gasit cate doua sub fiecare sfera !!!
Cea cu sectiune patrata in decupajul cilindrului iar cea cu sectiune rotunda deasupra ei presata de sfera !!!
Eu am banuit ca cea cu sect.rotunda dat fiind faptul ca e foarte veche ,s-a deformat din cauza presiunii foarte mari.
Pur si simplu cand ridicam masina in pozitie maxima garnitura cu sect.rotunda forma o "burta" pe unde incepea sa improaste lichid.
Am eu mai multe garnituri de cind mi-am incarcat sferele la Cristi Stan in Ploiesti. In cazul meu Cristi a folosit pentru etansare aluminiu, cica rezista vreo 3 ani.
Sa vedem...
Daca ai drum vreodata in Bucuresti...
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11821
Cel mai nou membru Shraunrst
