A "sucombat" un XM....
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
Mesajde Teo-Onesti » Joi 09-Noi-2006 09:47
Cu tristetze in suflet va anunt ca tocmai mi-a "murit" XM-ul...NU mai porneste!Am lasat-o intr-o seara in regula in parcare si dupa 2 zile aveam treaba undeva si am vrut sa plec cu ea dar nu mai misca.Invarte electromotorul,se aprind toate luminitzele normal in bord,a venit si rufusgti la mine si am verificat toate (si sunt bune)...dar nu mai porneste...
Ultima oară modificat Joi 09-Noi-2006 11:09 de către Teo-Onesti, modificat 1 dată în total.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 09-Noi-2006 10:09
naspa ... zi zis tu parca la un moment dat ca nu mergea pe gaz ... sa fi revenit aceeasi problema nesuferita?
Teo-Onesti
8u
Mesajde Teo-Onesti » Joi 09-Noi-2006 11:11
NU cred
Acu nu mai da scanteie deloc
si nici pompa de benzina nu mai pleaca
M a gandesc ca a murit computerul ..
DanT
Mesajde DanT » Joi 09-Noi-2006 12:20
si nu poate fi pus un computer de la celelate masini? ...
sau cel putin daca e unul functuional sa fie reprgramat .. ;-)
Teo-Onesti
5
Mesajde Teo-Onesti » Joi 09-Noi-2006 12:20
A inebunit lupu!Am tractat masina spre un service si pe drum a pornit!...Incurcate sunt caile...masinilor...
Mesajde dj01fad » Joi 09-Noi-2006 12:25
asta miroase a contact imperfect
Teo-Onesti
s
Mesajde Teo-Onesti » Joi 09-Noi-2006 12:34
Avea voie s-o ia tractata?
Mesajde dj01fad » Joi 09-Noi-2006 12:42
pai nush... daca zici ca nu avea nici scanteie nu avea voie, deci clar s-a miscat ceva pe acolo si de aia a pornit. la cum stiu eu instalatia ta.... nu prea ma mira tare.
NicuXm
Localitate: Galati
problema este din aprindere cred....ca asa are si un prieten
Mesajde NicuXm » Joi 14-Feb-2008 12:16
teo...sunt dan de la galati..iti zic eu ca supusa problema este din apindere ....ca un prieten de al meu si dus motoru la curatat si...cand a dat sa porneasca...nu pornea...electromotru invarte da nu vrea sa porneasca....uita-te si pe la BUJII...ca la asta verde a mea nu se inrosesc..si am facut eu un mic truc si a pornit :twisted:
Nicu
Mesajde WLD » Joi 14-Feb-2008 12:23
:twisted:
Cu siguranta din 2006 pana acum s-a rezolvat problema :mrgreen: doar Teo a si vandut masina intre timp
Teo-Onesti
Mesajde Teo-Onesti » Joi 14-Feb-2008 21:50
Era vorba de contact imperfect.Am dat afara toata instalatia electrica de la motor si am curata-to si am reparat-o pe unde erau izolatiile cam duse si s-a rezolvat.
Pt NicuXm : bujiile de la mine fac cu totul altceva fata de cele de la tine...si oricum,le schimbasem...
PS. Masinile cand nu mai pornesc asa peste noapte desi ai oprit chiar tu ultima data motorul,nu se defecteaza chiar asa din senin mai stiu eu pe unde,ci e vorba de cele mai multe ori de contacte oxidate sau murdare.
merida
Localitate: Brasov
Mesajde merida » Mar 19-Feb-2008 20:49
DanT scrie::( :(
no ca tot a revenit subiectul....eu am masina acum si nu imi mai merge pe gaz si fostul propietar a zis ca el nu a avut niciodata probleme cu gazul........dar se pare ca nu este asa. DanT stii despre ce probleme erau?
DanT
Mesajde DanT » Vin 22-Feb-2008 10:50
din cate retin era vorba de ceva contacte imprefecte.
nimic foarte grav ...
numai ca ar trebui, daca acum a revenit chestia aia, ar trebui revazute toate contactele de la masina
Teo-Onesti
Mesajde Teo-Onesti » Vin 22-Feb-2008 12:36
merida scrie:
DanT scrie::( :(
Merida,nu cred ca ai citit posturile mele din urma.DanT face confuzie cu pornirea pe benzina.Cu GPL-ul nu am avut probleme de pornire sau de functionare,in afara de unele opriri in relanti,probleme care s-au rezolvat cu schimbarea reductorului de gaz.
Probleme cu pornirea am avut doar pe benzina(citeste postul din 3 august 2006--problema rezolvata pe 3 septembrie 2006=erau 2 mufe scoase de la un releu...a descoperit DJ01FAD) si am mai avut o problema cand am lasat masina seara in parcare,iar a doua zi nu a mai pornit (nu mai dadea nici scanteie ,nici pompa de benzina nu mergea).Era o problema de contacte,care s-a rezolvat dupa ce am scos toata instalatia electrica de la motor,am curatat-o si am pus-o la loc.De atunci nu am mai avut nici un fel de problema de pornire!
La tine trebuie sa fie o problema simpla si cred ca la un service GPL se rezolva usor.
merida
Localitate: Brasov
Mesajde merida » Sâm 23-Feb-2008 00:20
no...nu te-am acuzat cu nimik....doar ca am facut-o dar inca are probleme......se "ineaca" pe la turatia de 3000-3500 si destul de rau incat face frana de motor si dureaza vreo 3-4 sec chestia asta dupa care isi revine
Înapoi la “Mecanica - XM”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
