Boxe compatibile C3 plus 'oportunitate' montaj
danmanea
Mesajde danmanea » Joi 09-Noi-2006 09:16
Salutare! se pare ca boxele sony pe care le-am pus pe masinuta (Xplod) nu dau inalte tocmai bine (pe fata am cu 2 cai). as vrea sa pun tweetere in gaurile din bord. a mai pus cineva pe C3? se desfac greu sitele alea? fire sunt acolo, dar sunt duse in mufa (si la usile din spate erau.. dar nu pina in mufa din bord.. :shock: ). pot sa iau ceva mai ieftin? la sony sunt 70 roni...
vldst
Mesajde vldst » Joi 09-Noi-2006 09:50
danmanea scrie:Salutare! se pare ca boxele sony pe care le-am pus pe masinuta (Xplod) nu dau inalte tocmai bine (pe fata am cu 2 cai). as vrea sa pun tweetere in gaurile din bord. a mai pus cineva pe C3? se desfac greu sitele alea? fire sunt acolo, dar sunt duse in mufa (si la usile din spate erau.. dar nu pina in mufa din bord.. :shock: ). pot sa iau ceva mai ieftin? la sony sunt 70 roni...
Trebuie sa dai jos tot bordul ca sa ajungi la tweeter-e, nu poti desface doar sitele. E mai greu sa gasesti tweeter-e separat, cel mai bine era sa-ti fi luat de la inceput niste boxe pe fata cu 2 cai, nu coaxiale. Daca totusi vrei sa-ti montezi tweeter-e si gasesti separat ai mare grija cu dimensiunile, ca sa se potriveasca in bord. Din pacate, nu stiu ce diametru de tweeter-e se potriveste la C3. Alta chestie la care trebuie sa fii atent este cum o sa legi tweeter-ele la iesirile amplif-ului. Sa nu faci greseala sa le legi in paralel cu boxele existente (se modifica impedanta de sarcina, basca ca risti sa prajesti tweeter-ul bagand in el frecvente joase). Cuplarea tweeter-ului trebuie facuta printr-un filtru care sa-ti realizeze separarea cailor si sa nu modifice impedanta de sarcina (amplif-ul sa "vada" tot 4 ohmi in sarcina).
craso
Localitate: Hunedoara
Mesajde craso » Joi 09-Noi-2006 12:07
salut
in legatura cu tweeter-le din bord iti pot spune ca se pot monta si fara sa dai jos bordu (cel putin asa au facut cei de la care am luat masina). firele sunt trase , ramane doar sa legi difuzoarele.
danmanea
Mesajde danmanea » Joi 09-Noi-2006 12:13
craso scrie:salut
ce fel de tweetere ai pus??
vldst
Mesajde vldst » Joi 09-Noi-2006 13:45
Danmanea, sunt dator cu niste scuze. Am verificat si eu pe masina mea si dupa cum bine a spus si Craso, NU e nevoie sa dai jos bordul ca sa montezi tweeter-e. Sitele alea de plastic se pot da jos foarte usor folosind o surubelnita dreapta, nu foarte lata. Se manevreaza surubelnita cu grija incercand sa se salte sita de pe margini. Ar trebui sa iasa fara sa puna probleme prea mari. Deschiderea lacasului pare destul de generoasa. N-am avut o rigla la mine sa masor, dar as zice ca se pot monta tweeter-e chiar si de 6-7 cm diametru, asta luandu-ma dupa ochiometru. Ramane putin problematica inaltimea tweeter-ului, ca nu cumva sa ramana pe-afara. Dupa cunostintele mele, nu prea exista niste dimensiuni standard pentru tweeter-e, asa ca probabil ar trebui probate inainte de montare.
Exista si fire trase in locasurile pentru tweetere. Nu stiu sa-ti spun exact acum unde se duc firele de acolo, probabil ajung la lacasurile pentru difuzoarele de pe usile din fata. Ramane valabila observatia pe care ti-am facut-o mai sus. Nu lega tweeter-ele in paralel cu difuzoarele fata, ci DOAR printr-un fitru trece sus (poate fi si un banal condensator), altfel risti sa prajesti tweeter-ele si poate si etajul de iesire al amplif-ului, daca impedanta boxelor pe fata devine mai mica decat impedanta de iesire a amplif-ului (de regula 4 ohmi). Uita-te asadar cu atentie unde se duc firele de la tweeter-e si daca sunt deja in vreun fel conectate la mufele pentru difuzoarele fata sau sunt lasate libere.
craso
Mesajde craso » Joi 09-Noi-2006 13:50
eu am cumparat boxe hertz dieci (cu filtre cu tot ce trebuie). au facut cei de la reprezentanta ochii marii cand le-am dus boxele si cd- player-ul sa le monteze , dar a fost ok. cred ca am fost primul la care au pus tweete-re in bord pe c3.nu stiu cum au facut ca nu am stat langa ei , dar am venit mai repede dupa masina si ei atunci puneau ultimul tweeter si era scoasa grilajul al de metal del a tweetere si 2 fire scoase la care se chinuia sa lege difuzorul. pana la urma a iusit bine.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Joi 09-Noi-2006 16:54
Felicitari pentru alegere! Te asteptam sa le auzim \:D/ .
Cosmin
high energy music expression
B25BUY
Localitate: BUCURESTI
Mesajde B25BUY » Mar 28-Noi-2006 13:44
misto boxele...cred...
dar sunt curios cum se aud.... au bass de bubuie !? sau asa usurel...??
tweetere mi-am pus si eu singurel... grilele alea sunt din plastic si se scot si cu un pix...nu e mare smecherie...
Sunt trase cabluri acol...tot ce trebuie...
StefanV
Mesajde StefanV » Sâm 16-Iun-2007 21:38
Salutare!
Mi-am luat si eu o pereche de difuzoare Alpine SPE17C2 pe care vreau sa le montez pe fata (pe spate nu pun nimic momentan). Pentru ca nu prea ma pricep, as vrea sa stiu daca mai este nevoie de tweetere separate avand in vedere ca difuzoarele au deja tweetere incorporate.
Multumesc!
bezz
Mesajde bezz » Dum 17-Iun-2007 10:17
Am mai spus asta si o voi mai spune:
Sistem vs coaxiale
Cred ca este vorba de "soundstage" parca asa se cheama, daca pui coaxiale acestea iti vor furniza sunetul, de undeva din josul usii, de unde sunt montate si va suna ca o, pardon de expresie, ciorba
Sistemul pe de alta parte este compus {pe 2 cai} din tweeter care-ti furnizeaza inaltele, separat, undeva la nivelul fetei/urechii, deci se recomanda pozitionarea lor pe bord, pe montantii fata (la parbriz) sau in usi sus la maner; uneori cel mai usor e pe bord.
Si apoi mai este woofer-ul, care iti va furniza mediile si joasele, din usa, folosind incinta usii sau o incinta proprie, functie de organizarea ta.
Sunetul sistemului este bine definit si curat, apropiat de o sala de concert etc, sunetul coaxialelor din pacate nu.
Vrei zgomot si esti comod - coaxiale!
Vrei claritate si de ce nu calitate - sistem.
Pe spate se accepta coaxiale pentru ca este o completare a sistemului, 90% din ce vei percepe vine de la boxele fata {in caz ca n-ai subwoofer} dar sunt multi care au montat sisteme si pe spate, inclusiv ca sonorizari stock ale masinilor.
Eu iti recomand sistem de 16,5 cm pe fata pentru ca aceste boxe formeaza sunetul pentru tine, si 13 mi se par cam mici.
ps daca pui coaxiale+tweeter-e tot NU va suna bine, se acopera unele pe altele si nu se respecta soundstage-ul, cel putin teoretic, pentru ca un coleg de pe forum a realizat combinatia si nu suna rau, dar nu mai bine decat un sistem woofer+tweeter.
Ca incheiere, daca masina a fost echipata din fabrica cu incinte separate pentru tweeter-e si woofer-e de ce n-ai respecta acest lucru, masinile care nu respecta aceasta echipare audio sunt dacia berlina, nova si solenza, din motive de COST. La alte masini sunt separate clar incintele.
Cosmin
StefanV
Mesajde StefanV » Dum 17-Iun-2007 10:54
Asa se intampla cand nu te pricepi... Ata ete. Inseamna, ca o sa le montez asa, fara tweetere separate, urmand sa le schimb cu prima ocazie cu un sistem cu woofer si tweeter separat.
Multumesc!
bezz
Mesajde bezz » Lun 18-Iun-2007 19:36
iti recomand difuzoarele din gama hertz dieci {entry level} si atelierul tottal motto din bucuresti {www.tottal.ro} sau daca ai drum la craiova, colegul nostru dj01fad, are marfa buna la preturi fara concurenta, pacat ca nu sta in bucuresti. se pricepe si e si dibaci la electrica/audio si nu numai.
Cosmin
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18658
