salut tuturor.
am si eu o problema(cred:)).cand e re ce motorul da in nas la acceleratie.in plus de asta, relantiul sta la 1ooo de ture si un pic, dupa care revine undeva sub 1000 dupa ce se incalzeste motorul.
ceva sugestii??
p.s. filtrele de motorina si aer sutn schimbate recent.injectoarele sunt curatate cu winns recent.nu prea am idee de la ce face asa.
pls help
mersi
xsara 1.9d
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
eu nu stiu ce anume este winns ... eu fac curatare de injectoare ( simasina are multi km) cu ultrasunete ... la 300.000 km se schimba duzele de la injectoare ..
- DanT
da .. insa toata operatiunea( demontare, curatare, remontare) dureaza cam 30-45 min ... asta daca e aglomerat la tadji ...
si a mea s-a simtit foarte bine ulterior ...
nu stiu ce sa iti spun exact de xsara ta ... discutii au mai fost de xsara cu mers not ok, insa atunci se punea problema de motorina ( de ce marca bagi in ea) ... daca spui ca toate filtrele sunt schimbate nu ar trebui sa fie ceva in neregula ...
armand18us
- DanT
@armand18us: sa inteleg ca ma intrebi de pompagiul turc? ...sigur ca este si o adresa ...
str cutitul de argint, in curte la automecanica, imediat cum intri, pe dreapta ... ( in aceeasi curte cu service-ul citroen peugeot de la ciocarlan). o sa vezi scris pe multe chestii bosch ...si la fel vei vedea multe mercedes-uri si ford-uri si citroen-uri si altele ... multe masini in fata la el ... din toti pritenii mei motorinari, toti care au ajuns la el sunt super multumitit ..
pt bx( ca asa am:D) preturile sunt super decente... imi pare rau ca nu am numar de telefon, insa daca ajungi acolo nu ai cum sa ratezi ...
armand18us
pai relantiul...sta la cat vrea el
) stiu ca nu asta vroiai sa auzi..dar asa e ..din cauza asta intrebam de nenea turcu...
si eu am mici probleme cu el... asta vara credeam ca o iau razna...fluctua intre 90 si 1100...parca o luase razna indiferent clima oprita pornita..nu conta..
acum s-a calmat, mai face ocazional..cand nu face...cam la 900 si un pic
- DanT
mai, asta nu stiu dca face ... insa nu vad de ce ...
eu am vazut numai "balene" pe motorina ...
incerc sa dau de un numar de telefon si daca il gasesc il postez ... ca poate fi de mare ajutor .. ;-
solaris scrie:curata turcul si injectoare de la benzinar?
se curata la Ciocarlan, mai in fundul curtii cu o masina si o solutie speciale. ca si cele de diesel, dealtfel
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 3 vizitatori
Total mesaje 187834
Cel mai nou membru KingT0nZ
