Indicatoarele de bord
azi dimineata cand am pornit masina am observat ca nu mai functiona nici un indicator (nivelul carburantului, vitezometru, turometru), cu toate ca erau luminate. Toate erau la zero. Functiona doar ceasul si indicatorul de kilometri (cel care numara kilometri parcursi). Cand am ajuns acasa aseara functionau. Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
verifica siguranta pentru panoul de bord ...este posibil sa nu fie perfect asezata in soclu si sa se miste ...eventual poate fi inlocuita ..
- DanT
pai din cate stiu parca luminile de bord sunt active in acelasi timp cu pozitile/farurile ..
nu este ca la bx, unde sunt active tot timpul ... nu ar trebui sa aiba circuit separat...
sunt diferite ... daca te ajuta este pe ftp manualul de reparatie pentru saxo ... cu schema foarte detaliata .. este in lb franceza
ieri seara am scos toate sigurantele si le-am masurat. Erau bune toate. Am miscat de toate firele pe care le-am vazut si nimic. Tot nu functionau indicatoarele. Azi eram programat sa merg la service sa vad care e problema. Cand am vrut sa pornesc dimineata masina, nu a pornit. S-a terminat bateria. Am schimbat bateria cu una noua si problema a disparut. Acum functioneaza tot. E posibil sa fi fost din baterie?
- DanT
sa nu mai fi avut bateria suficient curent sa deschida un releu? ... daca ar fi stam sa calculat partea teoretica este posibil ... insa ..
ar trebui sa astepti cateva zile sa vezi daca "fenomenul" se mai repeta ...
- RETRAS LA PENSIE
Greu de crezut ca un releu nu s-a anclansat pt ca era tensiunea mica, ar fi trebuit ca tensiunea sa fi fost mult prea scazuta, s-ar fi vazut si la luminite si la altele.
Eu cred ca problema se afla intr-un contact imperfect. Ai schimbat bateria, ai miscat cablurile, s-a refacut contactul. Daca e la fel ca la CX, adica in borna (+) sunt sertizate mai multe fire de sectiuni diferite, eu recomand inlocuirea bornei si eventual a firelor. Eu am facut asa si nu am nici cea mai mica problema pe partea electrica.
- DanT
exact cum recomanda eugen am facut si eu ... nmai ca la mine se misca un cablu de la electromotor si pornea cand avea domnisoara chef .. de asta am zis de verificat sigurante/ tronson fire ...
am si eu o intrebare referitoare la indicatorul de temperatura.la saxo-ul meu in momentul cind pun contactul nu se aprinde becul rosu de la temperatura.stiu ca la alte masini acest bec se aprinde cind pui contactul si se stinge imediat ce motorul porneste,odata cu cel de la ulei.de asemenea indicatorul de temperatura la drum sta cam cu 2mm sub linia albe de la mijloc,iar in oras la aglomeratie si semafoare urca f. putin peste linia alba de la mijloc.mentionez ca am un saxo 1,5 d.este normal asa?daca cineva ar putea sa-mi raspunda la aceste intrebari as fi foarte recunoscator
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
