suspensie hidraulica xm-cum se explica?
O intamplare desprinsa din,,X files": suspensia xm-ului pusa la punct,toate cele 7 sfere verificate,incarcate,pompa schimbata,suspensie perfecta,etc.A doua zi cobor la xm,statea ridicata ,deschid cu telecomanda,deschid usa de la sofer si atentie! instantaneu spatele masinii se lasa jos,sta 2-3 secunde la pamant dupa care incepe sa se ridice normal pana la pozitia de drum.Am urmarit in zilele urmatoare daca se mai repeta ,dar nu s-a mai intamplat.Sunt la al treilea Citroen dar asa ceva nu mi s-a mai intamplat si nici nu am auzit sa se intample cuiva.Precizez:nu am facut altceva decat am deschis usa de la sofer.Care este parerea voastra?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
dar nu a facut nici un fel de suparare in mers .. ;-)
- RETRAS LA PENSIE
- DanT
bine, dar asta la xm ...
dar la "tractorul" meu de la ce sa fie ...ca nici super-electronizata nu este masina ... ca daca stai sa te uiti mai bine nu cred ca are nici 1/2 din ce are un cx in el ... ;-)
Atentie!Nu m-am urcat in masina.
Am deschis usa,s-a lasat instantaneu jos de spate, eu am stat langa masina si m-am uitat la ceea ce se intampla....
- cristian_v
- Localitate: nantes
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Trebuie sa inlocuiesti dioda in calculatorul hydractive
Nu se afla in calculator! Aceasta se afla in electrovana adica in carcasa unde se afla si bobina, deci nu se poate inlocui decat cu acest corp.
Se poate monta o alta dioda in exteriorul electrovanei chiar pe firele acesteia dar, trebuie avut grija la polarizare.
Total mesaje 187807
Total subiecte 18656
Total membri 11826
Cel mai nou membru Lucian68
