suspensie hidraulica xm-cum se explica?
gabim
Mesajde gabim » Lun 30-Oct-2006 15:13
O intamplare desprinsa din,,X files": suspensia xm-ului pusa la punct,toate cele 7 sfere verificate,incarcate,pompa schimbata,suspensie perfecta,etc.A doua zi cobor la xm,statea ridicata ,deschid cu telecomanda,deschid usa de la sofer si atentie! instantaneu spatele masinii se lasa jos,sta 2-3 secunde la pamant dupa care incepe sa se ridice normal pana la pozitia de drum.Am urmarit in zilele urmatoare daca se mai repeta ,dar nu s-a mai intamplat.Sunt la al treilea Citroen dar asa ceva nu mi s-a mai intamplat si nici nu am auzit sa se intample cuiva.Precizez:nu am facut altceva decat am deschis usa de la sofer.Care este parerea voastra?
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 30-Oct-2006 15:19
:) hehe ...ciudata faza .. a mea face altceva ...cam la fel de ciudat ..defapt a facut de 2 ori ...cu motor oprit ...se da de spate jos si apoi dupa cateva secunde se intoarce la aceeasi inaltime ... nu stiu nici eu ce se petrece ...
dar nu a facut nici un fel de suparare in mers .. ;-)
cit16v
Localitate: Bucuresti,Rm.Valcea
Mesajde cit16v » Lun 30-Oct-2006 16:01
e bine ca face asa, din moment ce te-ai urcat in ea - functioneza hidraulica :wink:
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 30-Oct-2006 16:18
Are Hydractiv?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 30-Oct-2006 16:23
Are daca a reactionat la deschiderea usilor. :)
DanT
Mesajde DanT » Lun 30-Oct-2006 16:26
bine, dar asta la xm ...
dar la "tractorul" meu de la ce sa fie ...ca nici super-electronizata nu este masina ... ca daca stai sa te uiti mai bine nu cred ca are nici 1/2 din ce are un cx in el ... ;-)
cit16v
Mesajde cit16v » Lun 30-Oct-2006 17:00
DanT scrie:bine, dar asta la xm ...
de la faptul ca ai suspensia hidraulica pusa la punct - eu asa stiu, cand functioneaza in parametrii se lasa cand te urci in ea si apoi se ridica la inaltimea presetata( bineinteles cu putin timp dupa ce ai oprit motorul)
gabim
Mesajde gabim » Lun 30-Oct-2006 17:20
Atentie!Nu m-am urcat in masina.
Am deschis usa,s-a lasat instantaneu jos de spate, eu am stat langa masina si m-am uitat la ceea ce se intampla....
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 30-Oct-2006 18:15
Problema e de la dioda de "roue libre"
Trebuie sa inlocuiesti dioda in calculatorul hydractive, din pacate nu stiu cum o gasesti, cauta pe site-ul francez, poate gasesti localizarea ei exacta.
Bafta!
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 30-Oct-2006 18:35
Nu se afla in calculator! Aceasta se afla in electrovana adica in carcasa unde se afla si bobina, deci nu se poate inlocui decat cu acest corp.
Se poate monta o alta dioda in exteriorul electrovanei chiar pe firele acesteia dar, trebuie avut grija la polarizare. :wink:
gabim
Mesajde gabim » Lun 30-Oct-2006 19:04
S-ar putea sa fie dioda, dar nu s-a intamplat decat o singura data.O sa vad daca o sa se mai repete.
Înapoi la “Hidraulica - XM”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
