Bateria C4
Matrixu
Bateria C4
Mesajde Matrixu » Sâm 28-Oct-2006 18:30
E pentru a doua oara cand masina ramane fara baterie :minigun: :chain:
Daca prima data am banuit alarma, acum cu alarma dezactivata masina nu a mai pornit dupa ce vreo 2 sapt cred a stat nepornita.
S-au facut de 2 ori verificari daca exista consumatori, si totul a iesi OK, s-a schimbat(asa zic ei) bateria cu una nou(zic ei ca e noua) si uite ca masina e "moarta".
Mi se pare inadmisibil ca in 2 sapt sa nu mai porneasca masina daca nu a fost folosita
A mai avut cineva probleme de genul asta?
Eu banuiesc urmatoare lucruri:
1. Bateria de pe ea e aceeasi de cand am luat masina si servisarii nu mi-au schimbat-o prima data.
2. Bateria care mi-au pus-o nu era noua si era cel putin la fel de proasta ca prima, si a cedat
3. Bateria care au pus-o a fost noua dar la fel de proasta.
4. Are masina o problema de descarca bateria aiurea, in conditiile in care s-au facut 2 verificari si totul a iesit OK.
Luni masina va merge iar la service(pe platforma pe roti nu stiu, sa vina sa o porneasca ei), chiar daca cei de acolo au venit cu propunerea.. sa gasim noi o baterie sa o pornim dupa care sa mergem la service cu ea pe roti :butthead:
Ceva sfaturi legat de ce trebuie sa verifice aia in service, macar sa dau cateva detalii persoanei care va merge acolo, sa aiba idee cam ce ar trebui aia sa faca.
Mesajde dj01fad » Sâm 28-Oct-2006 18:46
ar trebui sa masoare consumul masinii in stand-by dar pe un timp mai lung (aproximativ 1 ora). in alta ordine de idei, de data asta (parca la tine s-a intamplat) incearca sa notezi seria bateriei sa vezi daca au schimbat-o cu adevarat. altceva... nush ce sa zic.
Matrixu
Mesajde Matrixu » Sâm 28-Oct-2006 18:48
S-a facut deja lucrul asta...suflu si in iaurt acum :x
Mesajde dj01fad » Sâm 28-Oct-2006 19:03
acum mi-am adus aminte de o patanie de la o xsara si e posibil sa fie si la tine treaba asta: exista un montaj/releu care dupa nush cate minute de la oprirea motorului trece masina in hibernare (economy) si care se poate sa nu isi mai faca treaba. in cazul asta raman ceva consumatori, care nu sunt mari, de ordinul a zeci sau sute de mA, dar conteaza in 2 saptamani.
Matrixu
Mesajde Matrixu » Sâm 28-Oct-2006 19:45
Good point!!!
Numai ca mergea economy mode asta inainte sa se strice a doua oara, deci prima oara nu din cauza asta a fost..Oricum e bine de zis si asta.
george
Localitate: Cluj
Mesajde george » Dum 29-Oct-2006 12:41
E-he-he.... Unde sint cablurile de luat curentul/ Dar impinsul masinii de catre vecini?
Au ramas pe plaiuri mioritice...
Cred ca e vorba de ceva pierdere de curent; ar fi culmea sa fie aceeasi baterie sau o alta stricata!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Dum 29-Oct-2006 12:54
Ar fi culmea intr-adevar....dar nu imposibil.
Sa vad luni verdictul dat de service. Am mai vb cu cineva care are un C3 si a schimbat 3 baterii ](*,) .
DMX
Localitate: RO.Bucuresti
Mesajde DMX » Dum 29-Oct-2006 13:00
Matrixu nu vreau sa fiu rau dar sper sa ramai SINGUR cu aceasta problema :P sa nu mai fie si altii !!!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Dum 29-Oct-2006 13:09
Atata timp cat folositi masina constant snu cred sa apara probleme. Inainte sa plec din tara daca mergeam in fiecare zi cu ea nu am avut nici o problema, chiar daca poate problema exista si se manifesta in cazul in care nu pornesc masina 1-2-3 sapt.
seridan
Re: Bateria C4
Mesajde seridan » Dum 29-Oct-2006 21:32
Matrixu scrie:E pentru a doua oara cand masina ramane fara baterie :minigun: :chain:
Au banuiesc urmatoare lucruri:
Am avut ºi eu aceastã problemã o datã în iarna trecutã. Nu am folosit maºina 16 zile ºi când am încercat sã o pornesc nu a vrut. Am luat curent de la o altã maºinã, dar de atunci nu au mai avut probleme de acest gen ºi am evitat sã nu o folosesc o perioadã aºa de mare. În afarã de alarmã mai am ºi un dispozitiv de supersecuritate care cred cã a consumat mai mult.
AÂştept cu interes viitoarea iarnĂŁ!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Dum 29-Oct-2006 21:53
Hmm..deci mai exista un caz..
Nu stiu cati dintre cei cu C4 tin masina nepornita mai mult de cateva zile. Daca mergeam cu ea in fiecare zi, clar nu descopeream problema asta..
Sa vedem ce zic cei din service maine, dar daca iar nu iese ca ar fi vreun consumator, inseamna ca sunt naspa bateriile...
mars2k
Re: Bateria C4
Mesajde mars2k » Lun 30-Oct-2006 12:18
Matrixu scrie:4. Are masina o problema de descarca bateria aiurea, in conditiile in care s-au facut 2 verificari si totul a iesit OK.
Matrixu, eu votez pt varianta 4.
Am patit la fel cu Nova, am schimbat 2 baterii, de fiecare data mi-au verificat aia tensiunea de incarcare a alternatorului - pt garantia bateriei - si n-au gasit nici o problema.
Ulterior, problema a fost identificata la Radio-cass - genera un consum parazit care descarca bateria, la inceput intr-o luna, pe parcurs agravandu-se a.i. in final o descarca intr-o saptamana.
Tu esti sigur ca aia au ti-au verificat si consumul de curent in stand-by sau doar tensiunea de incarcare a alternatorului?
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 30-Oct-2006 13:11
Au verificat consumul de curent in standby cel putin 1 data.
Zic asta pt ca prima data cand a ajuns masina in service nu am fost eu cu ea, dar asa s-a zis ca s-a verificat, si a doua oara am fost eu personal si s-au facut aceste verificari si totul a iesit in parametrii normali. Astept acum sa vedem ce zic cei din service.
Mugurel mi-a mai dat niste hinturi legate de, ce si cum ar trebui verificat(ms frumos)
regedit
Localitate: la volan
Mesajde regedit » Lun 30-Oct-2006 14:47
e ceva care iti intra in scurt in mod accidental, un fir care nu e cum trebe. in general doar un electrician care "miroase" curentul poate detecta asa ceva. stiu destule dacii care aveau astfel de probleme, dar acolo instalatia electrica era mai simpla (banuiesc).
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 30-Oct-2006 14:53
Intrebare: E cineva care a tinut masina nepornita mai mult timp? 1,2 saptamani? In afara de mine si de Seridan?
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11821
    Cel mai nou membru Shraunrst
