apropo....ce parere aveti de climatizare ..nu stiu de ce dar am impresia ca nu baga rece/cald atat cat trebuie ..adica atunci cand erau 35 de grade era climatronicul pus pe 18 grade si parca tot nu faceam foarte frig iar acum il tin pe 27 si nu ma da caldura afara din masina !!
"asa face toate?" sau e doar a mea pusa pe glume? tin sa mentionez ca a fosta solenza cand venea vb de caldura statea iarna pe treapta 2 la ventilator si puteam sta cu un tricou cu maneca lunga si era super ok
Problemute la C4...
- Alex Motan
- Localitate: Bucuresti,Galati
la mine s-a intamplat o mica problema cu clima sau mai bine zis incalzirea.De ex am dat la mine 23 grade si la pasager 26 grade la mine a inceput sa dea aer normal si la el aer cald.Am adus-o la temperatura mea de 23 de grade si si-a revenit.Ma intreb daca are vre-o legatura cu ceea ce s-a mai intamplat la cativa dintre noi care aveau o problema asemanatoare, cand, pe o parte dadea aer cald si pe cealalta rece.A si ce mi s-a mai parut e ca parca nu mai da asa de multa caldura ca inainte pt. 23 grade...
E posibil sa incep sa am si eu problema aia cu ambreajul... uneori mi se intimpla (destul de des in ultima mie de km, a 14-a) sa o bag in marsalier, ea piuie de zor ca da cu spatele dar nu cupleaza cutia. Sa incerc s-o scot din viteza pe la 60Kmph si s-o bag intr-a-ntiia fara nici macar sa apas ambreajul? asta ar rezolva problema?
@ DMX @ Eu nu am facut diferenta niciodata mai mare de 1 max 2 grade asta din principiu (fix, mai nou, cand auzisem ce au patit ceilalti) si nu stiam ca nu vrea mai mult de 3.Oricum mi se pare prea stupid sa nu vrea mai mult de 3!!Doar in cazul in care diferenta de 3 grade este diferenta brusca cald-rece nu treptata... dar nici asa!. Poate eu vreau 9 grade si colegu vrea 23 pana la urma asta e si ideea.Pai de ce am mai dat bani pe climatronic ? Sa-l comving pe colegu' ca trebuie sa suporte aceeasi temperatura ori doar de farmecul numelui sau ca mai apare un ecran acolo cu butoane digitale(sa ma dau mare).Si nu e nimeni culmea din moment ce dai bani pe asa ceva.
@Matrixu corect! E imposibil din pdv al fizicii in primul rand, vei dinamica fluidelor..hmmm diferenta de temperatura reala nu poate fi mai mare de 1, maxim, dar maxim 2 grade. Singura difereanta o pozi face pe aeratoare, unul sa sufle 18 grade, altul 27, dar atat. In masina se va forma o temperatura medie in functie si de temperatura exterioara evident
semicorect...pentru ca daca ai aeratoarele pornite tu schimbi mereu temperatura din zona respectiva
la ocupantul cu temperatura mai mica cea reala va fi putin mai sus, iar la cel cu cea ridicata va fi putin mai jos...
daca mentinem aeratoarele perfect drepte (ca nu creeze curenti laterali de caldura/raceala in zona tampon va fi o temperatura blurry de tranzitie. de fapt temperatura se va calcula ca o media ponderata. pentru ca tot timpul avem aer care terce prin gurile de ventilatie si schimba mereu media precedenta. in plus, senzorul monitorizeaza temperatura, si din moment ce nu va fi atinsa va baga tot timpul in sarcina maxima cald/rece pentru a compensa.
dar astea sunt cazuri extreme care nu se vor atinge niciodata in practica (decat daca un nebun vrea sa moara de frig si altul sa se topeasca de caldura.
inca o chestie
aveam ieri data pe maxim caldura, si lumea a inceput sa sufoce. am setat pe 26 grade. si ce constat ca nu mai baga cald, ci rece
hei, io voiam sa bag pe 26 de grade aerul...
inca o chestie
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
S H I I I I T, nasol.. ufff sorry rau de tot. Nu cred ca super glue e solutia, adik mai mult k sigur ca nu merge ca ala dupa ce ca lipeshte ca vai de capul lui ataca rau plasticul
- Alex Motan
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
