Xantia mea scartzaie!
liviuvelisarie
Localitate: Luxemburg
Mesajde liviuvelisarie » Vin 20-Oct-2006 09:30
Fratilor, tot eu din Luxemburg va deranjez... Am rezolvat becurile semnalizatoare de pe fata, cele pe care cei de la Controlul Tehnic nu le-au placut ca cica erau prea albe-apropo, semnalizatorul se deschide f interesant-am cartea masinii, am schimbat uleiul si filtrul, placutele si pe fata si pe spate, eeee, dar acum scartaie. Da, cuvantul ala romanesc care inseamna in cazul meu fier pe fier, un zgomot care in curbele mai accentuate apare. Nu stiu ce are, dar cand i-au curbele scartaie pe fata ca si cum se atinge ceva de discuri sau de janta...sau poate e vorba de rulmenti. Chestia e ca am schimbat placutele si tot mai face. Nu inteleg. Sunt discurile ovalizate si se atinge ce? etrierul de el, rulmentii nu au vaselina? Masina are 10 ani si 98.000 km acum, foarte ingrijita, a fost a unui mosulet pe aici prin Diekirsch, nerulata. Am luat-o acum 3 luni la 92.000.
Ce sfaturi aveti si pt mine?
Eu va pot ajuta cu informatii din cartea originala a Xantiei. Atat din pacate. Multumesc anticipat.
Liviu
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 20-Oct-2006 09:51
Pai da si tu mai multe detalii: scirtie tot timpul? scirtiitul variaza in functie de viteza? scritie doar la curbe sau la frine?
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Vin 20-Oct-2006 09:58
Si mie mi se intampla asemenea eveniment,dar nimic grav , in special cand o las peste noapte si dupa prima franare scartaie putin si dupa ce las pedala, dar pe spate.
Daca discul este ovalizat il simti , la franare masina "vibreaza" la viteze mai mari sau prinde in hopuri.
Eu zic ca sunt placutele de franare de vina, dar nu este o problema.
liviuvelisarie
Mesajde liviuvelisarie » Lun 23-Oct-2006 09:34
Cum spuneam si in celalalt mesaj, scartaie doar la curbe, si la cele mai accentuate in special dar si la viteze mici cateodata. De obicei la intrarile pe autostrazi si la iesiri, unde sunt ronduri. Si inca ceva interesant...cand ating frana nu mai scartaie! In virajele din oras e foarte enervant, ca se aude pe strada. Am placute de frana noi, de 2.000 km deci nu cred ca e de la placute. Facea si inainte asa. Nu am mai intalnit asa ceva pana la Citroen. Bine, in tara am avut Matiz si Solenza de 2-3 ani vechime si mult mai simple tehnic vorbind. Si mult mai usoare se pare. Xantia e destul de grea, a mea cica are 1250 kg la gol...
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 23-Oct-2006 14:58
dar discurile de frina se incing?
asa poti vedea daca este de la placute.
dar mai mult ca sigur ca sunt rulmentii,poate trebuiesc doar unsi,ridica masina pe cric si misca de roata st/dr sus/jos daca ai jocuri se obseva usor.
liviuvelisarie
Mesajde liviuvelisarie » Lun 23-Oct-2006 15:05
Nu se incinge nimic, am verificat! Nimic. E rece roata si janta. Nu se misca si nu are joc...dar e posibil sa fie de la rulmenti. O sa incerc sa ii ung...sa vad de unde naiba cumpar vaselina in Luxemburg...si ce fac cu ea dupa ce o am! Se ung chiar asa simplu? Dupa ce dau roata jos mai trebuie sa mai desfac ceva? Sa vad. Apropo, frana de mana la Xantia tine pe fata? Pentru ca mi s-a intamplat ceva foarte amuzant data trecuta cand am dat o roata jos de pe spate. Am tras frana de mana si cand am incercat sa desfac prezoanele de la roata, roata se invartea! Desi frana de mana tine foarte bine.
Merci
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 23-Oct-2006 15:36
Toate Xantiile au frana de mana pe fata.
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 23-Oct-2006 15:36
da frana de mina este pe fata
ca sa umbli la rulmenti se desfac o gramada de acareturi mai bine mergi la un service
liviuvelisarie
Sa va mai intreb cate ceva...
Mesajde liviuvelisarie » Lun 23-Oct-2006 15:49
Pot merge la drum cu suspensia ridicata sau doar maxim 35 la ora? LHD pt suspensie pe unde se completeaza? Nu e nevoie inca, dar...nu se stie. Eu gasesc pe aici asa ceva, dar sincer nu m-am uitat atat de atent la pret. Daca vreti, informativ, o sa ma uit. Eu am un bidon in portbagaj de la vechiul proprietar. Masina nu prea a fost rulata. Roata de rezerva e aia originala, cu etichetele pe ea, da a cam ruginit janta.
Va consuma ulei? A mea a mancat 1 litru la 7.000 km
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 23-Oct-2006 16:18
este ok 1/7000
linga sfera din stinga este un reservor negru cu multe conducte are un buson in mijloc se scoate si pe acolo umpli cu lhm
1l lhm =7euro
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 23-Oct-2006 16:20
mergi mai bine la un service si fa o verificare asa vei putea sti ce are si ce nu are masina sti cei ai de facut la ea si in ce stare este
liviuvelisarie
Xantia
Mesajde liviuvelisarie » Lun 23-Oct-2006 16:41
Merci baieti!
Am gasit niste reclame originale la Xantia de atunci cand a aparut.
Sunt pe www.youtube.com
da-ti search XANTIA
De exemplu
http://www.youtube.com/watch?v=8o3N8yiXscU&NR
Salutari
persulica
Localitate: Cluj Napoca
Xantia mea scartzie
Mesajde persulica » Sâm 28-Oct-2006 12:44
Faptul ca scartie la denivelarile de la intrarea si iesirea de pa autostrada ma face sa-mi aduc aminte ca si a mea xantiuta scartia atunci cand treceam peste asemenea denivelari. Dupa ce am schimbat cele doua bucse de la bratul din fata dreapta (ca acolo scartia) totul a intrat in normal.
Asa ca, poate sa fie asa ceva.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
