cum se pune antigel?
- tase.cristi
- Masina: Ctiroen C5 II 2,2hdi 2005
Dupa cum se vede afara ....vine iarna .....si nu am antigel deloc .....poate care sa-mi spuna si mie cat antigel trebuie ,cum trebuie procedat ?Merci anticipat!
Daca te simti bine, nu-ti fa griji; totdeauna exista un binevoitor care te ajuta sa-ti treaca!
Foarte rau
Termometrul din masina mea indica azi dimineata 2 grade in masina.
Daca nu stiai, pompa de apa e pe distributie, iar pompa de apa se unge cu antigel, nu cu apa chioara (as paria ca ai pus apa de la robinet). In felul asta cind cedeaza pompa de apa, cedeaza si distributia, cu consecinte dezastruoase la diesel
Ai nevoie de ~ 7l de antigel concentrat + apa distilata. De regula nu vei putea goli complet instalatia de racire, asa ca nu te speria daca nu o sa incapa tot. Antigelul trebuie sa fie pe baza de glicol. Eu de regula pun cam 60% antigel si restul apa distilata.
Intii deschizi robinetul de caldura din masina. Apoi scoti furtunul ala gros care intra in radiator in partea din stinga jos. Atentie ca o sa curga multa apa cu presiune. Astepti sa se scurga, si intre timp desfaci surubul de aerisire de pe radiator. Se afla in partea dreapta, opusa busonului de umplere. Mai exista un alt surub de aerisiere pe linga blocul motor, tot in partea dreapta. E un surubel mic.
Dupa ce s-a scurs zeama, pui furtunul gros la loc si pui cam 3-4l de antigel concentrat, apoi incepi sa pui si apa distilata. In momentul in care nu mai vrea sa inghita pornesti motorul si il lasi la relanti. Acum ar trebui sa inceapa sa traga apa. In momentul in care apa da pe afara pe la vreun robinet, il inchizi, aerisirea s-a facut. Completezi cu apa distilata pina cind nivelul in vasul de expansiune e undeva pe la jumate.
Sper ca n-am omis nimic
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
@nicum am si eu aceeasi masina ...de fapt eu cu tase.cristi ne cunoastem mai mult decat bine ...
faza e ca nici eu nici el nu avem vas de expansioune ... nu are masina si nu a fost prevazut ... cum d-zeu iti dai seama ca e ok?
sa inteleg ca 7 litri intra in instalatie ca amestec?
Vasul de expansiune e exact chestia aia in care torni antigelul (in stinga radiatorului)
Intra cam 6-7l in instalatie, nu mai stiu exact, oricum, ia si tu vreo 4 l de antigel concentrat sa iti ajunga. La diesel s-ar putea sa incapa mai mult, ca voi aveti radiatorul mai mare. Nu umpleti vasul de expansiune (puneti doar pina la aproximativ jumatate) pina sus, pentru ca atunci cind se incalzeste motorul, zeama aia se dilata si da pe afara. BX-urile mai noi au in capatul busonului un soi de rigla gradata.
Doar motoarele racite cu aer nu au vas de expansiune.
- DanT
aha ... multumsc de informatie ...
eu ma gandeam ca de fapt acest "vas de expansiune" este un element de sine statator sub capota, ceva in genul celuia de la dacie, insa nu il vedeam si de aia am zis ca nu am ...
aveti cumva ceva recomanadare si pentru antigel?
tin minte ca la un moment dat am vazut Total Glacier, insa nu stiu de unde sa il cumpar ...si la ce bani ...
voi ce puneti? ce marca si totodata de unde il cumparati?
- DanT
multumesc de informatie catalin ...
oricum pentru mai multe detalii legate de asta presupun ca putem vorbi si duminica la intalnire ...
pana atunci incerc sa iau antigel rompetrol si ceva apa distilata ... ;-)
Adrian Musat
- Localitate: Ploiesti
- tase.cristi
- tase.cristi
am deschis incalzirea in masina ........am scos furtunul gros din stanga jos ...am deschis surubul din dreapta sus....am asteptat sa curga apa apoi am pus furtunul la loc si am inceput sa torn antigel......spre surpriza mea a incaput doar 2,2l de antigel pana sa inceapa sa curga pe la surubul de aerisire....am inchis surubul.....si am pornit masina........Este vreo problema daca a incaput atat antigel?.....am inteles ca trebuie sa incapa cam 4l +niste apa distilata.......
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
