Am avut o problemuta ieri: niste mici puseuri/socuri in mers la motorul meu. Acum chiar a facut urat : ceva ca la Dacie cand platina joaca in locasul ei, cam 30 metri.
Aveam 20 litri motorine in rezervor Rompetrol euro 4 amestecat cu rompetrol euro3.
Dupa care s-a aprins becul de avarie motor cu mesajul Antipolution Fault si am mers in regim de idle / safe/ leneveala inca 1 Km pana la prima statie Mol unde am mai pus 13 litri euro 5.
La pornire si-a revenit, fara martori aprinsi pe bord , turbina & motorul mergeau uniform.
Banuiesc ca e de la apa din motorina si am zis ca bag doar Mol euro4 (mai ieftin ca euro 5 -ul lor) de acum;
Ce parere aveti ? Trebuie sa verific si alte componente ?
E nevoie sa curat rezervorul? Filtrele au fost schimbate acum 3K km.
Masina are 90k km.
Mersi,
Grigore
Merge in shuturi/shocuri
UPS, acum am vazut alt topic cu antipolution failed la o benzinara...
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=2695
mai bine postam acolo....
Cred ca e klarr
Dar eu schimb vitezele cel putin la 2800 -3000 ....cateodata mai sus
Cred ca e klarr
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai a mea ... cu toate ca este cu mult in spate ca generatie fata de ceea ce conduci a facut figuri urate cu rompetrol ...
merge frumos cu omv si mol ( se poate folosi si petromv ca este acelasi lucru) ...
motorul meu are 341.000 km si merge foarte bine ...
insa cel putin cat am putut sa recuperez din istoria masini ( adica ceva de genul 165.000 km in urma) merge doar cu omv ...
si slava domnului ... nu face nici o figura ...
cu rempetrol un amic de-al meau a patit ceva similar tot cu rompetrol ... asa ca ...
Mie mi-a aparut mesajul cu antpolutin failed si a trebuit sa schimb pompa de injectie.Sfatul meu e sa pui motorina de la OMV, MOL sau Petrom top euro diesel, eu unu numai de la astia bag de cand cu beleaua.Mie cand mi-a aparut acel mesaj la computeru de bord mi sa schimbat dintr-o data mersul motorului si numai urca mai sus de 3000 rpm si mergea zici ca era dacie dabia urca in ture asa ca ai grija cu ce bagi in ea.A mea are 60k km si mi sa intamplat la 57.000 sa imi cada pompa.
Deci pompa am schimbat-o la ATS ca ei au dat-o jos de pe masina , eu am cumparat una sh de pe langa ploiesti la 380 E si am montat-o tot la ATS.Ultima revizie de 60 k nu am mai facut-o la ei ci la un service de langa mine in dristor dar baietii nu au avut calculator ca sa stearga si erorile si sa dea kilometraju de la urmatoarea revizie de la 0 iar filtrele , uleiul, placutele de frana si 2 bucsi de fata le-am cumparat d la un magazin de pe mosilor.Am iesit mai ieftin cu piesele cumparate din alta parte mai putin cu filtrul de aer si motorina care erau mai ieftine la ATS.
Per total a costat :
-tractarea dupa mosilor pana la ATS 80 RON
-verificat pomapa la un service din ghica 100 RON
-pompa sh 380
-drumu sa iau pompa 40 RON
-montat pompa ATS 80 RON
-filtre,ulei,placute,bucsi 920 RON
-mana de lucru montat bucsi, placute si revizie 60 RON
TOTAL imi da cu virgula
26 mil
-pompa sh 380
