probleme ridicare suspensie spate
cosmescu
Localitate: hunedoara
Mesajde cosmescu » Mar 10-Oct-2006 09:04
salut
am o problema cu suspensia spate la o xantia 1.6 din 1995. nu mi se ridica, orice as face. pompa nu cred ca e , fiindca daca ridic suspensia la un nivel superior, puntea fata se ridica. plus de asta, servodirectia si servofrana functioneaza fara repros.
Stie cineva care ar fi problema?
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 10-Oct-2006 09:08
Cum a aparut problema? Ai facut ceva lucrari pe spate? Poate trebuie doar aerisit, poate e sarita tija de la corectorul de inaltime.
cosmescu
Mesajde cosmescu » Mar 10-Oct-2006 09:13
nu, n-am facut nimic masinii. problema am observat-o dimineata, dintr-o data.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 10-Oct-2006 09:48
Ar trebui sa verifici daca piesa 6 (un brat din plastic) din poza nu este iesita din locasurile ei, respectiva brida de pe bara de torsiune si tragatorul corectorului de inaltime.
Verifica si tija care comanda din interior corectorul (am marcat cu sageata).
Ca sa poti face verificarile trebuie sa lucrezi pe un canal (groapa)
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 10-Oct-2006 10:45
Daca comenzile corectoarelor de inaltime lucreaza, atunci e problema de colmatare. Daca ridica masina la maxim si apoi reusesti sa o pui pe normal, atunci aproape sigur ai o problema la corectoare (sint murdare in interior).
cosmescu
Mesajde cosmescu » Mar 10-Oct-2006 10:59
Trimis: Mar 10-10-2006 10:45 Titlul subiectului:
"Daca comenzile corectoarelor de inaltime lucreaza, atunci e problema de colmatare. Daca ridica masina la maxim si apoi reusesti sa o pui pe normal, atunci aproape sigur ai o problema la corectoare (sint murdare in interior)".
Reusesc sa o ridic la maxim si s-o readuc la normal cu ajutorul manetei, dar doar fata. Spatele nu lucreaza deloc
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 10-Oct-2006 11:05
uitate la corectorul de inaltime de pe spate cum a zis retro
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 10-Oct-2006 11:14
FOARTE IMPORTANT!
ESTE PERICOL DE MOARTE SA LUCREZI SUB MASINILE CU SUSPENSIE HIDROPNEUMATICA FARA SA FIE ASIGURATE IN LIPSA UNUI CANAL!
cosmescu
Mesajde cosmescu » Mie 11-Oct-2006 06:31
multumesc pentru ajutor.
retro a avut dreptate: era sarita bieleta de comanda a corectorului de inaltime (piesa 6 din imaginea de mai sus).
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
