climatizare-functionare iarna
in momentul in care dai pe auto, indiferent de temperatura selectata, se aude un clantanit sub capota, semn ca a cuplat electroambreiajul compresorului de aer conditionat. stie cineva daca iarna se mai cupleaza acel compresor, pt ca nu ar fi logic sa-l mai invarta degeaba si pe ala si sa mai consume combustibil in plus. A testat cineva situatia asta?
pai ia gandeste-te, ca nu cred ca vei reusi sa faci tu 30 de grade in masina cand afara sunt -20 si kiar daca ai reusi, daca vei selecta sa zicem 20 de grade, kiar crezi ca ar fi necesar sa porneasca acel compresor ca sa scada temperatura????ma indoiesc sincer. eu ma gandeam ca e aberant sa pornesti intr-o automatizare ceva ce nu folosesti in anummite situatii. tocmai asta e si ideea de a avea o automatizare, nu crezi?
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
cosminbalan
- Localitate: bucuresti
am vopsit bara la masina si probabil au tinut masina in cuptor pt ca in momentul in care am luat-o am gasit senzorul de temperatura blocat pe la 46 grade celsius (nu si-a revenit in 2 zile).asa ca in momentul in care folosesc clima imi baga doar aer rece ca na, afara sunt 46 de grade:(. stie cineva daca e o problema care se poate rezolva prin vreo resetare sau e una mecanica dsi trebuie inlocuit senzorul respectiv.
MUGUREL PIRSCOVEANU
cosminbalan
[quote="MUGUREL PIRSCOVEANU"]NU stiu cat ar costa piesele, din pacate.
senzorul de temperatura exterioara se afla sub oglinda ext dreapta. vezi sa nu cumva sa fie gazat sau chiar vopsit.
Daca nu, trebuie inlocuit.
exact portiera aia am vopsit-o si imediat dupa ce am ridicat masina a aparut problema.mersi pentru informatie. cum au gazat senzorul, nu trebuiau sa dezechipeze masina? e posibil sa se strice din cauza ca a stat masina in cuptor? probabil au vopsit-o fara sa dea jos oglinda
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
