Am un C4 1.6 Hdi,110CP din luna iunie 06. Am facut 10200 km si am constatat urmatoarea problema:
La indicatorul de temperatura motor nu creste intotdeauna la 3 liniute... De cele mai multe ori ramane la 2 desi parcurg distanta Brasov-Buc sau doar mers mult prin oras. Cei de la service au spus ca sigur am mers cu AC-ul pornit si ca nush ce ventilator merge fara oprire si ca nu e nici o problema. Dar am mers aceeasi distanta si fara AC si nu am mai apucat sa trec sa ii intreb de ce nu creste la 3 linii cum mi s-ar parea a fi normal... Mai are cineva aceasta problema? Sa fie termostatul sau nu e nici o problema? Creste aproape tot timpul la 3 linii cand merg mai sportiv...
Problemuta C4 temperatura motor
schimba sonda sau sonda nu e cum trebe montata. E clar ca nu functioneaza cum trebe. si eu, k si cred cam toti merg cu ac-ul deschis non stop, n'are a face nimik cu asta Asta cu ventilatorul fara oprire.. hehehe, dak e ala de la radiator si porneste cum pornesti masina (in primele 10 secunde) schimba sonda
eu am ajuns la maximul temperaturii !
am fost aseara in Cora-Baneasa.
dupa vreo 2 ore de colindat prin hypermarket , m-am suit frumusel in masina.
Nici n-am iesit bine pe aleea Privighetorilor->Pipera (cam pe unde ne intalnim noi cu clubu' ) ca am auzit un piuit , apoi a urmat aprinderea martorului "STOP" ... si ... toate cele 5(parca) liniute "innegrite" de la temperatura.
am sunat dealer-ul a carui carte de vizita o am , si m-a calmat... sa merg usor pan' acasa ca la ora asta (cam 18.30) nu e nimeni la ATS.
Azi dimineata am coborat la masina , sa vad ce "o mai doare".
Si ... nu mai porneste : i-am dat cateva chei , da' degeaba !
Deja am vazut 2 liniutze la temperatura (in nici un minut )
cred ca tre sa astept luni-dimineata (am sunat la ATS , dar degeaba - nu cred ca au auzit ei de asistenta 24h/24h )
Si eu am avut aceeasi problema asta vara.Am ajuns cu ea la ATS si mi-au schimbat sonda.Totusi un mare semn de intrebare - daca revedeti si alte postari anterioare o sa constatati ca sunt suficiente masini care au avut aceeasi problema ceeace ar trebui sa ne dea de gandit sau altcineva sa vina cu ceva propuneri direct la producator sau sa ne invete cum sa le folosim
Se pare ca este o problema cu acea sonda de temperatura a motorului. Mie mi s-a intamplat sa imi tipe ca am temperatura prea mare la 1 minut dupa pornirea motorului si apoi ba era maxima ba minima temperatura; o luase razna complet.
I-am sunat pe baietii de la ats (era undeva pe la 18:30) si mi-au spus ca sonda de temperatura este decalibrata si sa ma duc pe roti la ei pentru ca eram aproape (in zona p-ta. Victoriei) . Dupa 20 de minute eram acolo si in alte 20 de minute au rezolvat-o.
Ceea ce nu inteleg este ca, desi se pare ca este o problema comuna si des intalnita, de ce nu organizeaza o campanie de rechemari pentru inlocuirea (sau recalibrarea sau ce mama ei ii fac de obicei) sondei. Sau in fine, daca nu vor sa faca campanie de rechemari macar la revizii sa existe.
Sincer ar aprecia mai mult sa vad ca-si dau interesul sa preintampine problemele decat sa le rezolve. Este adevarat, i-am sunat si in 40 de minute plecam cu masina de la ei rezolvata dar mai mult as aprecia sa fie proactivi nu reactivi.....
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
