filtrul de polen-unde naiba e????
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Oct-2006 17:48
stie cineva cam unde si cum se ajunge la filtrul de polen, ca l-am cautat o juma de zi si tot nu l-am gasit. :P
cred ca a intrat apa la el sau s-a intamplat ceva cu el, pt ca aerul care vine in habitaclu miroase a umezeala si asta numai daca nu pornesc pe aer conditionat, deci, numai pe aer ventilat din exterior.
jjoonnyy
filtru
Mesajde jjoonnyy » Vin 06-Oct-2006 14:36
incearca sub pedala de acceleratie, la mine acolo a fost. Probabil ca e la fel, undeva sub pedala de acceleratie in dreapta.
Pablo406
Localitate: Constanta
Mesajde Pablo406 » Sâm 07-Oct-2006 04:28
Filtrul de polen este linga pedala de acceleratie. Trebuie doar sa scoti pisla si se vede capacul filtrului, prins cu doua surubele.E o pozitie stupida de lucru si filtrul il tragi in afara si spre tine ca sa il scoti. Se indoaie usor.
Ca sa il bagi pe cel nou trebuie putina atentie si grija ca se mai agata colturile.
Daca nu se rezolva problema cu mirosul dupa ce schimbi filtrul, se gasesc de cumparat spreiuri cu solutie antibacteriana .
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 07-Oct-2006 10:24
multumesc pt raspunsuri, il voi cauta cu prima ocazie cand voi avea timp. nu stiu daca e loc acolo, dar ma gandeam sa pun un odorizant in el.
Pablo406
Mesajde Pablo406 » Sâm 07-Oct-2006 23:47
:shock:
baden
Localitate: carei
filtru de polen
Mesajde baden » Mar 02-Ian-2007 14:11
filtrul de polen se gaseste sub consola centrala de sub bord si poate fi scos prin partea stanga a consolei in partea soferului, deasupra pedalei de acceleratie,dupa ce se scot doua suruburi de fixare.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
