lipsa de presiune pe ulei sau doar sonda?
VoidMain
Localitate: Luxembourg
Mesajde VoidMain » Sâm 07-Oct-2006 19:47
Salut!
Am din nou o mare problema cu masina: dintr-o data nu-mi mai indica nimic acul de ulei... :shock:
Adica, pana acum, cand puneam contactul se aprindea becul rosu de lipsa de presiune si acul urca pana la un anumit nivel apoi cobora din nou la putin timp dupa ce porneam motorul odata cu stingerea becului... Acum insa, becul rosu se aprinde cand pun contactul dar acul nu se misca deloc, iar cand pornesc motorul se stinge si becul rosu...
Nivelul de ulei l-am verificat azi iar uleiul a fost schimbat acum nici 2000km...
Help! E posibil sa se fi defectat sonda sau chiar nu am deloc presiune pe ulei? Si daca e a doua varianta, de ce se stinge totusi becul de lipsa de presiune :?:
Citroen Xsara II 2.0 HDi (1997cc) 90cp 2004 - AU 6787
Mesajde khan » Sâm 07-Oct-2006 19:56
verifica daca nu a iesit mufa de pe senzor sau daca nu cumva sint murdare contactele pe traseu ( e inca o mufa mare cam in zona de sub baterie). daca mufa e ok se poate sa fie sonda sau indicatorul de la bord stricate. oricum, ala indica nivelul uleiului, nu presiunea, iar becul e normal sa se stinga de indata ce porneste motorul
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 07-Oct-2006 20:00
Cred ca mai degraba este o problema prin bord(indicatorul sau conexiunile acestuia) pt. ca la punerea contactului acesta trebuie sa indice nivelul uleiului (informatia este primita de la o joja separata de sonda de presiune) pt. o perioada de 30 sec parca, urmand ca dupa aceasta indicatorul respectiv sa indice presiunea de ulei(informatie primita de la sonda).
Nu cred ca ai lipsa de presiune daca ti se stinge martorul respectiv.
Mesajde khan » Sâm 07-Oct-2006 20:09
bordul de BX TD nu are indicator de presiune ulei, doar de nivel!
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 07-Oct-2006 20:13
:oops: Ai dreptate.
VoidMain
Mesajde VoidMain » Lun 09-Oct-2006 10:47
Mersi tuturor pentru raspunsuri :)
M-am convins si eu ca e doar sonda pentru ca ieri, cand am pornit din nou masina, acul s-a comportat normal, aratand nivelul corect. :D Probabil e un contact murdar sau vre-un contact care s-a miscat si a intrerupt circuitul.
Mai am insa o intrebare... Avand in vedere ca nu am indicator de presiune de ulei, cum imi dau seama daca presiunea e ok sau nu? Ca nivelul poate sa fie ok dar sa nu lucreze pompa de ulei cum trebuie... In cazul asta, becul rosu de langa acul de ulei se aprinde din timp, sau doar cand nu mai are presiune deloc? :?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 09-Oct-2006 10:59
Sonda aia lucreaza la 0.8 bari din cite stiu eu. Daca se depaseste aceasta presiune, becul din bord ar trebui sa se stinga.
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total subiecte 18658
