Puterea la Xsara
Puterea la Xsara
Am niste dubii legate de felul in care baietii veseli de la citroen fac legatura dintre kW in CP.
dupa cate stiu eu 1 kW = 1.34102209 CP (si google zice asta daca dai "convert kW in HP").
daca iau de buna valoarea in kW - in cazul meu 80 - si vreau sa o transform in CP obtin 107,28. daca iau 110CP referinta obtin 82kW.
uitandu-ma si la alte valori pe care citroen le da pe site atit in kW cit si in CP obtin rapoarte de transformare intre 1.35 si 1.40, aparent fara nici o logica.
mi se par ciudate urmatoarele aspecte:
1. pentru valori diferite de CP, factorul de transformare nu e in nici un caz la fel.
2. nu se respecta valoarea factorului de transformare de 1.341.
3. exista si valori "nerotunjite" de genul 117CP, 92CP sau 66kW, care ma fac sa cred ca valorile nu sint rotunjite (de genul 107 ~ 110).
4. in mod normal valorea in kW ar trebui sa fie referinta si atunci ar trebui sa obtinem valori in CP clare, multipli de 1.341.
ce ziceti?
ce ziceti?
ca sa obtii CP corecti, te uiti intai in talon si vezi ce putere are motorul in kW.Din cate stiu eu, la un motor turbo diesel de Bx puterea motorului in kW este de 66 si in CP este de 90.De aici rezulta ca raportul de transformare kW in CP este de aproximativ 1.3636.Acest raport se probeaza si in cazul opelului astra cu motor de turbo diesel de 60 kW si da dupa calcul 81.82 CP ~ 82 CP.Ultima valoare este data de producator in cataloage si am gasit-o si pe documentatii diferite.Deasemena raportul se probreaza cam la majoritatea masinilor si ma face sa cred ca valoarea corecta este cea de 1.3636 si nu cea de 1.341.Incearca cu 1.3636 si vezi ca-ti da un rezultat corect
Si eu stiu ca 1kW = 1.36 CP. Nu stiu cum calculeaza citroen puterea, dar politia romana, clar e pe dinafara. Eu, spre exemplu, am aproape toate datele din cartea de identitate si talon gresite (capacitate cilindrica, dimensiune cauciucuri, etc). Unde mai pui ca exista diferente intre carte si talon. Daca e vorba doar de citiva cai nu e mare tragedie, se pot obtine variatii in sus sau jos semnficative (adica se simt fara masuratori) doar din reglaje, combustibil, filtre, ulei, etc. Sa fim seriosi la valorile astea, abaterea e totusi in jur de 1%.
da paga in parte ai dreptate.
m-am suparat si pana la urma am gasit un site care face o conversie detul de completa, zic eu.
iata:
[url]http://www.sengpielaudio.com/calculator-powerunits.htm
[/url]
la casuta "watt" incercam de exemplu pentru cei 80000 watt ai lui xsara 1.6 16V si ne da o gramada de horshipoweri, da numai 110 nu.
cel mai aproape sint cei 109 dar nici aia nu sint.
incercati si cu alte valori (in watt) din cele date pe site-ul citroen.
iata:
[/url]
Eu. In talon scrie ca are 80kW si peste tot in lume apare ca avand 110CP.
Acu', eu nu am cu ce sa-i masor, dar, ma gandesc, ca daca era facatura, le-o tragea careva celor de la Citroen pentru declaratii false. Ramane un singur lucru: cei de la Politie au gresit datele din talon. In juma' de ora ajung acasa si ma uit pe Cartea de Id.
in talon scrie ca are 80 kW.Bine, asta stiam, dar nu inseamna ca are 110CP; are 109CP.Uitativa pe www.mobile.de si vedeti ca sunt xsare care, cu motorul de 1.6 16 v au 109 cp si cu motorul de 1.8 au 110 cp repectiv 81 kw.
Oricum,ce mi-e 109 ce mi-e 110
poate ajuta
Comentarii luate de pe site-ul : http://www.howstuffworks.com
Horsepower can be converted into other units as well. For example:
1 horsepower is equivalent to 746 watts. So if you took a 1-horsepower horse and put it on a treadmill, it could operate a generator producing a continuous 746 watts.
1 horsepower (over the course of an hour) is equivalent to 2,545 BTU (British thermal units). If you took that 746 watts and ran it through an electric heater for an hour, it would produce 2,545 BTU (where a BTU is the amount of energy needed to raise the temperature of 1 pound of water 1 degree F).
One BTU is equal to 1,055 joules, or 252 gram-calories or 0.252 food Calories. Presumably, a horse producing 1 horsepower would burn 641 Calories in one hour if it were 100-percent efficient.
asa, deci cit trebe sa mince calu ala ca sa traga o xsara de vreo 81 de kilojuli dupa el? ca aici n-am inteles prea exact
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
