ajutooor vreau sa montez luminitze
nu ma pricep la electrica....vreau sa pun un neon in masina si nu stiu de unde sa l alimentez.de la consumatori gen torpedou clar NU.aaa si inca ceva vreau sa ii pun flashuri blituri in faruri le am cumparat deja, si nu stiu de unde sa le alimentez.daca iau curent de la torpedou nu am putere suficienta.SA NU UIT imi fluctueaza turometrul dar relantiul nu...si cu contactul pus o ia razna turometrul nu cu mult dar sare cam 200 500 de turatii revine sare revine si tot asa chiar daca e oprita
personal, ma ocup si de partea electrica dar nu cred ca ai bani suficienti sa ma faci sa pun tiganiile alea pe o masina in general si pe citroen in special !
daca simti ca licuricii si neoanele si xenoanele pe care le-ai achizitionat nu-ti satisfac setea de ''iluminare'', cred ca pot sa te ajut cu o instalatie de brad, putin folosita si niste pedale cu leduri albastre!
bafta si vezi sa nu dai foc la masina!
nitro_od scrie:personal, ma ocup si de partea electrica dar nu cred ca ai bani suficienti sa ma faci sa pun tiganiile alea pe o masina in general si pe citroen in special !
foarte sigur nu as fi...cand spun nu....
dar merg la risc !
cred totusi ca ai dreptate, suntem rai in general iar eu in special in acest caz insa au fost atatea posturi la care mi-am reprimat orice fel de manifestare incat simt ca mi-am dobandit dreptul de a replica acid odata la ceva vreme !
imi cer scuze pe aceasta cale pentru comportamentul meu anterior si, desigur, ulterior postului curent!
:^o
dar merg la risc !
:^o
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
putem discuta desigur de o serie de modificari si de imbunatatiri care se pot face instalatiei electrice pentru bx ... eu spre exemplu am scaune electrice de xm montate pe masina ... relee pe faruri ... insa hai sa nu exageram ... electrician bun cunosc si eu ... lucreaza mai mult decat exceptional ... insa licurici ... ?????
dar tie masina asta ti se pare a fi telefon mobil care canta manele la fiecare beep primit .. ?
imi pare rau daca sunt nesuferit ... insa pentru mine este o reala placere sa intorc capul pe starada dupa cate un citroen mai nou sau mai vechi ... insa ceea ce vrei tu sa faci este relativ respingator ...
vrei sa incerci ceva frumos?
incerca sa vezi daca gasesti si poti monta niste proiectoare de uzina in bara din fata ... cu cochiliile lor cu tot ... sau ceva care sa lase masina sa fie masina... oglinda electrica si pe stanga si pe dreapta ... modul de inchidere/deschidere automata geam sofer ... si cate si mai cate ... ;-)
exagerarile nu isi au rostul ...
Normal
Normal ca nu ai curent mare pe la torpedou !
Pentru neon ia curent de la bricheta ca duce sigur.
Pentru fata (blitz) duci un fir ceva mai gros de pe baterie cu siguranta si intercalezi un releu .
Practic cand dai drumul alimentezi releul intercalat si gata ,acesta nu cere curent mace cred ca pana in 0,1amperi maxim si merge orice buton la el
ok fie.sunt cativa pe aici care pot intelege un incepator.nu am zis nimik de leduri licurici etc.am spus flashuri in faruri cum au multe alte masini si sunt super reusite...si inca ceva neonul nu era de pus sub masina ci in masina undeva in spate sus sau intre boxe pe spate.crede-ma nu imi plac tiganiile cu zorzonele si artificii de brad.deci erau niste flashuri puse IN FARURI si un neon IN MASINA...m am gandit ca de la torpedou clar nu am cum trage curent ci de la bricheta...
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
