timonerie ansamblu cutie viteza
m-am trezit cu joc mare la maneta de viteza. am verificat si am observat ca bucsa aceea rotunda care intra in bieleta de comanda legata de maneta de viteza nu mai era. am comandat piesa originala cu tot cu bucsa si am montato in locul celei vechi. am rezolvat cu jocul la maneta dar nu intra in vitezele care necesita tragerea manetei catre tine adica 2, 4 si marsalier. fara bucsa (cu piesa veche) intra lejer fara probleme dar cu joc mare la maneta. poate sa ma ajute cineva?
sunt sigur ca am montato corect fiindca nu poti sa gresesti. piesa e prinsa cu doua piulite pe doua suruburi din caroserie. dupa manualul de reparatii toata timoneria de la maneta de viteza(parghiile care actioneaza pentru schimbarea vitezelor) cica sunt nereglabile. cel de la care am luat masina imi spunea ca ar fi facut acea bucsa la strung. zicea ca nu a gasito in original. asta e fraiereala pe fata dar atunci nu aveam de unde sti. eu am luat piesa originala dar cred ca el a facut ceva modificari ce ma impiedica pe mine acum cand vin cu piese originale. insa nu imi dau seama inca ce. cred ca ar fi un fel de cilindru de bronz bagat prin fortare in interiorul bieletei care leaga maneta de viteza de tot ansamblul. in acel cilindru intra de fapt nuca rotunda a piesei pe care am comandato. din cauza micsorarii interiorului in care intra nuca aceasta a intrat destul de fortat si cred ca de acolo e problema. mi-ar fi mai usor de explicat daca mi-ati spune cum sa pun o fotografie a ansamblului pe forum.
foloseste www.imageshack.us
Poate pui o poza si timoneria ta in particular. E clar ca acolo e vorba de niste jocuri, eventual niste minareli facute de fostul propritar, dar in cazul asta ar trebui sa-ti dai seama destul de repede. Pune pe cineva in masina sa schimbe vitezele si tu stai sub ea si vezi cum lucreaza timoneria. Asta in ambele cazuri. Cred ca ai sanse sa-ti dai seama ce e in neregula.
Multumesc pentru sfat. O sa incerc sa vad cum lucreaza tot ansamblul. In manual scrie ca nu e nimic reglabil la tot ansamblul de timonerie. Din cate am observat direct pe masina mea au dreptate. Nu e nici o piesa din ansamblu care sa se regleze. Totusi tind sa cred ca bucsa rotunda de la piesa pe care am cumparato e prea fixa in bieleta care intra. Ansamblul de pe masina mea este exact ca in poza pe care am postato.
Intre timp am observat ca la piesa nr 4 din foto (cea de deasupra) care intra in cautatorul de viteze are putin joc.
ok. am reusit sa pricep si eu care e treaba; scoate burduful de la maneta de schimbator si vezi ca acolo trebuie sa fie ceva reglaje fata-spate pentru maneta; daca nu intra in vitezele de jos inseamna ca maneta sta mai pe spate decit ar trebui. vezi cum o misti pe acolo din reglaje si ar trebui sa mearga.
tija cu nr 5 se regleaza, daca e asa cum arata in imagine. mai exact trebuie scurtata
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
