Servo C2
Forum de discutii generale despre Citroen C2. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
aares
Servo C2
Mesajde aares » Joi 31-Aug-2006 09:57
Am intalnit o problemuta ciudata la un C2 azi si prima impresia a fost ca s-a dus pompa de servo, dar din fericire nu a fost asa.
Cand am pornit masina nu mai mergea servo...se misca volanu foarte greu, "i-am dat un restart :)" , m-am uitat sa vad daca e ulei pe jos...nimic, totul in regula.
Intr-un final la a 4 -a sau a 5 -a repornire a mers.
Am boservat ca daca misc usor de volan in timp ce pornesc masina, cu alte cuvine daca tin volanul un pic tensionat, nu porneste pompa de servo, iar imediat ce dau drumul volanului in 2-3 secunde isi revine si servo.
E normal asta? Sau e inceputul unei probleme ? :roll:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 31-Aug-2006 20:54
Intii ca ai postat aiurea, adica la hidraulica BX.
Apoi o pompa de servo, nu cade niciodata brusc, de la o pornire la alta.
aares
Mesajde aares » Joi 31-Aug-2006 21:08
scuze pentru postul aiurea ! :(
pai tocmai ca nu a cazut pompa
v-am zis ce am observat si voiam sa stiu daca e ceva normal asta sau e o anomalie
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Sâm 09-Sep-2006 12:04
Nu are pompa de servo, in primul rand. are un motor electric asitat de calculator, infipt direct in caseta de directie, fara lichid sau altceva.
problema pe care ai ridicat-o se intampla de obicei la masinile fara ABS. de fapt atunci cand blochezi una din roti,calculatorul interzice asistarea.
Reinitializarea poti sa o faci rapid, pui contactul, pleci de pe loc pana la 7km/h, o opresti si apoi reiei operaatia de inca 2 ori.
Daca nu merge initializarea, atunci este un alt parametru care interzice asistarea, si inseamna zeama de tester! :!:
Daca are ABS, atunci trebuie mers la service Citroen.
Înapoi la “Citroen C2”
