Problema geam electric
phantom390
Mesajde phantom390 » Joi 07-Sep-2006 14:37
Salutare la toti!
Am o problema cu geamul el fata stanga! Din cand in cand nu se ridica complet....trag butonul si se ridica 10 cm...si stop...ar trebui la o sg activare sa se ridice complet. Ok..incerc altceva...tin eu apasat sii....la fel...10 cm si stop. De coborat ....coboara doar cat tin apasat butonul....
Poate ati mai intalnit problema...eu habar nu am ce are, mai ales ca nu face mereu.
Mersi
_/\_ negru onyx metalizat_/\_
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Sep-2006 14:42
Cumva atunci cind se ridica doar 10cm, nu sint cheile in contact?
vldst
Re: Problema geam electric
Mesajde vldst » Joi 07-Sep-2006 15:24
phantom390 scrie:Salutare la toti!
Mersi
Daca tragi a 2-a oara in sus de butonul de actionare al geamului, se intampla ceva sau ramane intepenit acolo?
Stiu ca in manual se spunea ca geamurile au un limitator de efort parca. Daca geamul "simte" o rezistenta cand e ridicat, se opreste din urcus ca sa nu-ti faca praf mana. Tot in manual scrie ca e nevoie sa "inveti" din nou geamul sa urce pana la capat in cazul in care bateria a fost decuplata sau s-a descarcat. Banuiesc ca totusi la tine problema nu tine de baterie si e posibil ca mecanismul din portiera al geamului sa se fi intepenit pe undeva.
Sau o fi o problema la softul masinii? Ai intrebat si la ATS?
magacit
Mesajde magacit » Joi 07-Sep-2006 15:25
Informatia de care ai nevoie o gasesti in manualul de utilizare la pag. 21.
Poti incerca si in urmatorul fel: deschizi geamul complet, inchizi geamul pana la prima treapta, apoi inchizi geamul de tot, in momentul in care geamul este inchis mai tii butonul actionat aproximativ 5 sec.
phantom390
Mesajde phantom390 » Joi 07-Sep-2006 15:49
Cheile sunt in contact si motorul pornit.
Geamul coboara de tot cat timp tin apasat (desi ar trebui sa mearga la o sg apasare)...de urcat...nu prea urca. Daca apas mai tare (ceea ce ar trebui sa il faca sa urce singurel pana la capat) nu face mai nimic. Daca tin apasat urca 10 cm si se opreste desi eu nu am luat degetul de pe buton. Apas iar si iar urca 10 cm...si tot asa....repet...nu mereu.
Am urmat si pasii de la pag.21 din manual. Am coborat de tot geamul, l-am ridicat atat ca s-a putut si iar am incercat sa-l ridic pana la capat (desi nu am avut nici o problema cu bateria) si tot nu s-a rezolvat. Datile trecute pur si simplu problema disparea de la sine dupa 1 zi.
Treaba cu senzorul de efort nu se aplica la mine, pt ca, daca ar intalni un obstacol, ar trebui sa coboare, in timp ce la mine sta.
Avand in vedere ca maine ma duc la revizia (daca se poate spune asa) de 2500km, am sa le semnalez si problema asta.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total subiecte 18659
