diverse care ma poate ajuta!!!!
subex
Localitate: bacau
Mesajde subex » Mie 06-Sep-2006 19:59
e un bx din 92 cu motor de 17xx D...de pe un milessime...vreau sa stiu si yo ce cai are pe ea k nu ma cartea motorului....se poate monta un turbo pe el optzional de la un TD??si viteza 1 si 2 e prea in scaunul soferului cum o pot muta mai in dreapta oleak???va multzumesk
alexd
Mesajde alexd » Mie 06-Sep-2006 20:47
Caii de pe ea ii poti vedea foarte usor, cu ochiul liber. Te uiti pur si simplu la masina si vezi daca e vreun cal pe ea, apoi este foarte usor sa-ti dai seama ce fel de cal este. Sau cai.
Turboul montat pe cal, sau pe masina? Ma tem ca pe nici unul nu merge. Doar pe motor.
Despre vitezele alea, 1 si 2 parca, daca nu tine altfel poti sa dai scaunul mai in spate, daca nici asa nu e de ajuns poti sa le scoti complet. Le pui pe bord si le folosesti la nevoie.
Invatati fratilor sa va exprimati...ce ti-e si cu calculatoarele astea, nu mai citeste omu o carte, ii mor neuronii de lene....
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 06-Sep-2006 20:56
:!: @subex - te rog sa scrii normal(fara a folosi scrierea tip chat) pe acest forum.
Mesajde dj01fad » Mie 06-Sep-2006 20:56
:lol: :roll:
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Joi 07-Sep-2006 06:12
Hi, hi!
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 07-Sep-2006 10:05
care este ...
daca citesti cu atentie forumul sau folosesti functia de cautare vei gasi un link catre o pagina de internet care contine date despre toate motoarele de bx fabricate ... cai sau necai ... :D
gasesti acolo destul de multe informatii despre bx ... sau scoti codul motorului si tot in acea pagina il cauti ...
alexd
Mesajde alexd » Joi 07-Sep-2006 10:54
DanT scrie: sau scoti codul motorului ...
Sa nu intelegi gresit, daca scoti codul motorului, acesta va merge in continuare si fara el. Poate sa tremure la ralanti, dar nimic ce sa impiedice calul de pe masina sa tropaie. Oricum, codul daca nu este pe blocul motor, sigur il gasesti in baia de ulei. Daca nici baia nu mai e, vezi poate s-a imprimat pe capota de la o tranteala mai puternica
:twisted:
DanT
Mesajde DanT » Joi 07-Sep-2006 11:01
:D :D :D :D :D :D :D :D
nu ma pot abtine .... :D :D :D :D
da dom'le ... :)
interesanta abordare ... :)
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Sep-2006 11:29
Gata cu mistourile :!:
@subez: arunca un ochi aici: http://www.citroenz.com/BX/Spec6.html
DanT
Mesajde DanT » Joi 07-Sep-2006 14:32
sau aici
http://www.tramontana.co.hu/citroen/
poti gasi date suficiente despre bx-ul care te intereseaza sau pe care il detii
alexd
Mesajde alexd » Joi 07-Sep-2006 15:03
sau AICI :lol:
scuze nicu, dar nu ma pot abtine....SOMEBODY STOP ME!
subex
Localitate: bacau
Mesajde subex » Joi 07-Sep-2006 15:30
mda merci de abordare...cu exceptzii...alexd(cultivatul ca doar e neam cu leguma) :)) e cam pus pe shotii...ms celor care mi au dat o mana de ajutor....
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Sep-2006 15:39
@subex: se poate monta turbo in principiu, dar nu stiu daca merita. E o operatiune complexa si personal nu cred ca merita costurile. In schimb, motorul ala, daca il intretii corect te tine 500.000 dekm fara RK
Vitezele 1 si 2 se pot deplasa mai la dreapta: sub mansonul schimbatorului, ar trebui sa gasesti o piesa de plastic prinsa sus si jos cu 2 suruburi de 10 sau de 8. Vezi ca dupa ce faci deplasarea, sa mai poti baga usor in toate vitezele, inclusiv marsarier.
Am sa te rog si eu sa nu mai scrii folosind exprimarea de tip chat (ex: shotii)
@alexd: daca o sa-ti sterg postul o sa spui despre mine ca sint rau, al dracului, etc.?
cbx
Mesajde cbx » Joi 07-Sep-2006 15:49
@nicum -dupa cate stiu eu la cutia cu marsalierul in pozitia 6 nu exista piesa de plastic (patina),daca ma insel cer scuze
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Sep-2006 16:57
Pai aici e de vina colegul nostru subex, care nu si-a trecut anul fabricatiei in semnatura. Daca BX-ul e serie I, atunci pozitionarea treptelor e identica cu BX 16/19 benzina. Din cite stiu eu, doar BX 16v are marsarierul direct, fara manevra suplimentara.
Asteptam informatii suplimentare.
Înapoi la “Citroen BX”
