Pompa electrica de benzina
vilache
Mesajde vilache » Lun 21-Feb-2005 10:52
Salutare!
Cum se verifica pompa electrica de benzina?
Masina nu a mai pornit si nu ma pot baga sub ea sa vad daca bazaie pompa. Am desfacut turul catre rampa injectoarelor (BX 19 GTI 16 V) si am pus contactul, dar nu arunca benzina. Sa caut o pompa de benzina?
Unde as putea gasi?
Mersi de ajutor. :oops:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 21-Feb-2005 12:39
Pai daca pompa biziie suficient de tare sa o auzi, atunci cam pregateste-te sufleteste sa o schimbi.
Teoretic, ar trebui sa pui contactul si pe furtunul de tur ar trebui sa scuipe benzina. Neaparat sa pui furtunul intr-un vas, pentru ca o pompa electrica are un debit mult mai mare decit una mecanica. Daca nu scuipa benzina cind pui contactul, atunci da la cheie si ar trebui sa scuipe benzina. Pompele electrice combinate cu alimentarea prin injectie mai pot avea alta hiba: ele scuipa benzina, dar nu cu presiune suficienta (chiar daca debitul pare mai mult decit suficient). In situatia asta, regulatorul de presiune nu deschide returul si ineci masina, fara sa iti dai seama. Verifica daca ai bujiile umede.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 21-Feb-2005 13:25
Ai grija ca pompa pt injectie nu are doar debit, are si mai mult de 2bar presiune!
Cred ca in primul rand trebuie sa verifici partea electrica. Din cate stiu exista niste conditii in actionarea pompei, nu este legata direct la contact.
Intra pe serverul ftp si ia-ti schema electrica si verifica ca totul este in regula.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 21-Feb-2005 15:07
In mod normal pompa nu ar trebui sa fie pe contact, ci ar trebui sa fie actionata o data cu demarorul (pentru ca pompa in sine e un consumator destul de mare de curent), dar am vazut cazuri in care era pusa pe contact.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 21-Feb-2005 15:12
Nu poate fi actionata cu demarorul, ar insemna sa functioneze doar cat dai la automat.
Nu am spus ca este alimentata direct de la contact, voiam sa spun ca este actionata de plus de dupa contact dar trebuie sa aiba ceva in functie de care functioneaza sau nu.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 21-Feb-2005 21:33
Functioneaza(sau nu )in functie de pres din circuit.Pe regulatorul de presiune este un furtunel la care se poate verifica presiune din circuit.
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
r
Mesajde Teo-Onesti » Sâm 23-Iul-2005 22:13
Pompa de benzina la XM-ul meu actioneaza odata cu demarorul,dar imediat ce porneste motorul,pompa functioneaza in continuare,desi cheia revine la pozitia normala.Daca pun doar contactul,indiferent care pozitie,nu se intampla nimic.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Joi 04-Aug-2005 10:14
Poti sa verifici pompa punind contactul si actionind manual releul pompei de benzina dupa ce ai desfacut carcasa acestuia.
Releul pompei de benzina (releul injectiei) este actionat cind este pus contactul si se actioneaza demarorul, iar dupa ce motorul a pornit este mentinut cuplat de catre aprindere atita timp cit motorul se invirte.(in caz de accident daca se opreste motorul se opreste si alimentarea cu benzina chiar daca contactul ramine pus).
La masinile mai vechi (ex. cx gti2400) releul este cuplat de un contact din debitmetru actionat cind motorul aspira aer.
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
