daca sti unde pot sa il citesc te roggggggg spune
Probleme in intervalul 1800 - 2000 RPM
Daca stii sigur ca toate becurile sint ok, atunci cauta in alta parte. Eu am dat bordul jos la un moment dat si am schimbat niste becuri arse si unul lipsa, dar majoritatea erau becuri de iluminare, nu erau martori. In plus, martorii principali au un supramartor cu 2 becuri + un buton de test a becurilor!
wld scrie:bx19gti scrie:nicum scrie:Mai asigura-te ca becul e bun... Se poate intimpla...
Care bec ? eu nu am nici o avarie portocalie. Si toate becurile din bord functioneaza. Poate malamuriti si pe mine ce-i cu avaria asta.
Nu te agita ca la injectia LE Jetronic nu ai nici un bec de avarie. Fiind bazata pe elemente discrete nu are functie de autodiagnostic. Daca aveai Motronic aveai un martor de avarie.
Ce e mai bun ? LE Jetronic sau Motronic ? Sau care sunt diferentele...daca intreb si ce inseamna "elemente discrete" imi spui
- RETRAS LA PENSIE
Diferentele ar fi:
Jetronic - EFI=Electronic Fuel Injection sistem facut cu componente analogice adica fara microprocesor si memorie (chip). Controleaza doar injectia, aprinderea cu delcou.
LE Jetronic - EFI digital, cu microprocesor. Are "chip" dar din cate stiu eu sunt turnate in rasina si nu se poate interveni. Trebuie cuplata cu un sistem de control al aprinderii AEI=Advanced Electronic Ignition.
Motronic - EMS=Engine Management System digital, cu microprocesor si "chip", controleaza atat injectia cat si aprinderea.
Componente "discrete" adica rezistente, condensatori, tranzistori, diode, orice alte componente in afara de circuite integrate.
Vei mai auzi despre "circuite liniare" adica cele care nu prelucreaza semnalele digital, prin conversia din semnal analogic (care poate avea orice valoare intre un minim si un maxim) in semnal digital adica valorile sunt convertite in numere exprimate in binar, adica prin doua valori "1" si "0". ETC....
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
