inchiderea centralizata..
poate sa-mi spuna careva unde se afla releul (centralizata) la un xantia break..ca am cautat in amandoua portiere din fata si nu am gasit nimic... si poate are careva vreo schita electrica a masinii sau a sistemului centralizat...ms.
Salutare la toti.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata, seara o inchid in parcare si dimineata cand sa o deschid e deschisa iar in mers in viraje se inchide si se deschide am un BX , sa fie de la un releu ca nu-mi dau seama. Am vrut sa anulez centralizata dar nu mai merge deschis porbagajul. Ce sa fac??????
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
am avut si eu ceva similar in iarna ...
era un fir care se juca cu nervii mei ... lipit fir ... toate ok ...
ar trebui verificat releul inchiderii ...
cat despre portbagaj ... nu am nici cea mai vaga idee ... si e intr-adevar secant
Deci inchid cu cheia seara, iar dimineata e deschisa, nu am alarma fiindca s-a defectat si am scos-o. Si am schimbat motorasul de la usa stanga la cea din dreapta.Voi verifica instalatia de la usi ca e enervant rau sa o tot gasesc deschisa in parcare.
- RETRAS LA PENSIE
intre scaune, sub coaja de plastic care inconjoara levierul frinei de mina, trebuie sa fie o cutie de plastic neagra, lunguiata, in care intre o mufa cu mai multe fire. aia e inchiderea
mai incerc dar degeaba
daca va zic ca nici intre scaune nu este acea inchidere, ce imi zice-ti ca sunt prost... dar nu o gasesc...si inca ceva mi se reseteaza ceasul aiurea cand vrea el ce poate fi????? si goarna de la claxon oare unde-i.... ma certati dar imi place masina mea si vreau sa o fac stas si de asta am nevoie de ajutor.........ms anticipat
inchid cu cheia, am incercat sa pun baterii la cheie si tot nu merge, vreau sa-i montez acum alarma ca m-am saturat de inchis cu cheia, dar nu gasesc centralizata aia, mai am putin si desfac toata masina... si cineva mi-a fortat ialele la masini si ma c-am chinui..centralizata cred ca este cea originala
- DanT
@ bosnia: nu cumva acea inchidere centralizatra a ta se afla ca la xm, adica in plafonul masinii, in partea din fata, acolo unde este si lumina pentru habitaclu, locurile din fata?
ca la xm asa este ... ;-)
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
