pornire la rece
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
pornire la rece
salutare
am observat de ceva timp o ciudatenie la pornire .adica chiar azi dimineata cand am pornit motorul a inceput sa fluctuze turatia destul de mult scdea pana la 300 400 de ture dupa care se ridica 1200 1400,nu este prima data cand se intimpla asa ceva ,daca o opresc si o las cateva secunde ,o pornesc dinnou si nu mai face,aveti idee ce poate fi??
multumesc
multumesc
- gabi caragea
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
cautati problema pe la senzorul de acceleratie sau pe la socul automat; mare atentie daca le dati jos pentru curatire, dupa aia la montat senzorul de acceleratie trebuie reglat dupa cartea service ca daca nu se deregleaza consumul; ar mai putea sa joace feste si vreun vacum, dar cred ca e mai simplu pentru inceput verificarea senzorilor.
- gabi caragea
sal
am fost la champion si nu au gasit nimic pe calculator,am schimbat filtrul de aer si bujiile dar nu a aparut nici o modificare ,cei de la champ au spus ca nu se poate regla sau repara nimic la regulatorul acela al turatiei sau cun s-o numi el cica trebuie schimbat cu unul nou,problema este ca si la mine s-a oprit masina de vreo 3 ori pina acum dar nu la pornirea dimineata,asa mergeam cu ea si la o schimbare de viteza cand am calcat ambreiajul a scazut turatia pina la zero.
- gabi caragea
- gabi caragea
am inteles ca acel motoroas se ocupa cu acc motorului cind il pornesti,dar pe mine ma intereseaza cine se ocupa cu relantiul motorului pentru ca mai ales la semafor sau in coloane aglomerate unde mergi cu 1 sau a2 a bara la bara accelerezi -opresti atunci este marea problema ca scade turatia si sunt sanse sa se opreasca motorul lucru care s-a intimplat deja.
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
tartorul scrie:Poate sa fie de la motorasul pas cu pas care tine acelerat motorul atunci cand il pornesti. In general nu prea ai ce sa repari la acest motoras, poti sa in schimb sa il dai jos si sa il cureti.
Mai mult ca sigur motorasul pas cu pas e de vina. Se ocupa si de ralanti, nu numai de mersul accelerat. Poti sa-l demontezi si sa-l cureti cu spray gen WD40. Daca nu se rezolva, trebuie altul si nu prea vrei sa stii cat costa
- gabi caragea
- gabi caragea
Acela e motorasul (dar ce e langa el nu e carburator ;)). Motoraul pas cu pas are o sectiune circulara si o grosime de 3-4 cm si scrie pe el Magnetti Marelli. Sa nu il confunzi cu capacul de deasupra lui care are tot 4 suruburi dar are o forma trapezoidala.
La mine nu am umblat niciodata, nu stiu la ce trebuie sa fii atent cand il dai jos.
Later edit: am corectat o greseala legata de forma motorului pas cu pas
Fun Citroen
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
