sal
am o problema cu ac si nu stiu ce sa fac
dupa ce opresc ac si merg doar pe ventilare se umezesc grilele de aer iar dupa aceea daca dau drumul la ac se simte ca un abur ,am fost la un serv iar cei de acolo au spus ca este de la evaporizator ,nu ca ar fi sprt pentru ca baga rece si nu pierd freon cica ar fi ceva de genul unei clapete care ramine deschise si asa intra aer de afara topind gheata de pe evapor.si o baga inauntru sub forma de abur,probl.este ca toata smecheria se afla in bord si vor sa demonteze bordul lucru care ma va costa undeva intre 7-10mil,se poate rezolva si altfel aceasta problema.
multumesc.
evaporizator ac
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
marius_eugen
Verifica conducta de la condensor ! Dupa cate stiu ar trebui sa ai si tu una si vezi sa nu fie infundata si cand opresti A/C-ul iti baga in habitaclu acel condens in loc sa-l scoata pe acea conducta afara . Ai verificat ca dupa ce mergi mai mult cu A/C-ul pornit daca iti pica lichid pe langa puntea fata ???
Inca ceva ... sincer eu nu cred ca apuca sa-ti inghete tie evaporizatorul ( adica caloriferul cu freon ) .
Cauta singurel toate conductele de eliminare a lichidelor auxiliare si scapi cu banii in buzunar ! Nu are rost sa-ti desfaca tot bordul si in nici un caz nu are de ce sa ajunga manopera la aceasta suma ! Cauta si desfunda toate conductele ! ( cele de avacuare ale apei reziduale din contra-aripi , cele care evacueaza apa din compartimentul aerotermei si cel de la A/C ) Se infunda f repede si pot spune ca eu , dupa 3 ani le aveam infundate aproape pe toate .
Bine ar fi daca ai avea vre-o carte tehnica in care sa vezi schema completa a instalatiei A/C . Bafta !
- gabi caragea
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
