CE SA FIE???
Problema la ambreiaj
Am o mare problema la ambreiaj. Placa si discul sunt noi dar cand plec de pe loc se zdruncina masina. In functie de cum iau piciorul de pe ambreiaj,mai lin sau mai brusc ,apare o vibratie puternica a masinii.
CE SA FIE???
CE SA FIE???
marius_bajanaru
- Localitate: Dambovita
Si eu am aceeasi problema dar numai la mersul inapoi. Practic nu pot urca o panta sau merge inapoi cu greutate in masina. Trebuie sa fiu foarte atent cum controlez ambreiajul pt ca altfel vibreaza urat.
Mentionez ca cutia de viteze si ambreiajul sunt de Xara (adica sunt ceva mai mari decat de BX 19D) si nu a vibrat mult timp dupa montaj, adica de vreo 3 ani.
Cred ca ma inscriu si eu la lista celor cu probleme la ambreiaj. Eu am avut kitul de ambreiaj (nu stiu ce inseamna asta, relativ la piese) inlocuit pe garantie la 5000km, acum la 14,000 vibreaza destul de urat la trecerea din viteza 1 in viteza a 2-a. De asemenea in ciclu urban, dupa o franare cand vreau sa accelerez din nou usor in viteza a 2-a incepe sa vibreze urat cat ridic de pe ambreiaj, si uneori simt ca se "cupleaza" cam brusc dupa ce ridic piciorul de tot. Ce e ciudat e ca problema apare doar in viteza 2 (deci nu la viteza 1, 3, 4 sau 5) - doar la viteza a 2-a
Ma duce gandul la niste suruburi stranse prost cand cu reparatia la ATS.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
vibratie urata la plecarea de pe loc am avut si eu ... a fost rezolvata prin inlocuirea celor 3 tampoane de la motor ...
merge ok ...
cat despre a nu putea sa urci o panta sau cu greutate nu indica faptul ca ai uzura la discul de ambreiaj sau placa de presiune?
masina trage ok in linie drepata ... se arunca fara probleme la drum?
merge ok ...
marius_bajanaru
Merge foarte bine inainte. Nu am nici o problema. Se infige. Doar la mersul inapoi face figuri.
Din ce sapaturi am facut, cred ca este vorba de diferenta motor bx19d - ambreiaj si cutie Xara (e un pic mai mare decat de bx si e in 5 trepte).
Culmea e ca ar fi trebuit sa-mi faca probleme si la mersul inainte.
marius_bajanaru
marius_bajanaru scrie:Cutia de Xara s-a potrivit fara modificari la BX. Flansa este identica.
Informatia asta e interesanta. Ce masina ai si ce cutie de xsara ai?
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
