Offroad
OFFTOPIC:
Range Rover e Range Rover cand vine vb de teren accidentat, chiar daca e sport. Sunt o gramada de filmulete pe net cu ce poate rangeu asta sport, atat pe sosea cat si in afara
ONTOPIC...e prea fortat sa zici offroad cand vine vb de citroen c4. Mai bine zis, teren accidentat, cu o groapa ici una colo, mai un sant pe mijoc, si cam atat. Ce iese din tiparele astea deja devine inabordabil.
Masina aia are garda la sol cit una normala si nu cred sa fie variabila ca la BX.
C4 e o masina cam joasa pentru Romania. Deh, a fost proiectata pt drumurile lor.
C4 are garda la sol de 169 mm, iar Range Rover Sport are 227 mm, in conditiile in care are roti pe 20 impreuna cu cauciucuri cu talon pe 40
. Daca comparam ground clearance Range Rover Sport cu cel al altor masini care se vor sau sunt offroad:
Hummer H1 406mm
Hummmer H2 254 mm
VW Touareg 237
Toyota Landcruiser 230 mm
Nissan Patrol 216
Audi allroad 198 pana la 208mm ,
ajungem la concluzia ca nu e chiar asa de joasa masinuta asta.
Asa ca,se pare ca te inseli un pic cand vb de Range Rover Sport.
Hummer H1 406mm
Hummmer H2 254 mm
VW Touareg 237
Nissan Patrol 216
Se prea poate sa ma insel, insa ma indoiesc tare ca Patrol-ul are doar 216mm garda la sol, cind te urci cu scara in masina aia...
Pai Nicum tocmai tu sa confunzi garda la sol cu urcatul in masina cu scara??
Nu cumva e distanta dintre cel mai jos punct al masinii si sol?
Pai la Citroen cum crezi ca e 169, tocmai datorita suspensiei din spate care e cel mai jos punct(zic eu, din ce am observat)
Uite un link catre patrol
http://www.motoring.co.za/index.php?fSe ... Id=2244479
inca unul
http://www.uae4x4.com/suv/testdrive/nissan.html.
inca unul
Salut!
Citesc forumul de ceva timp si m-a ajutat substantial in alegerea masinii.
As vrea sa va intreb daca garda la sol e chiar 169mm, pentru ca la un Suzuki Ignis cifra oficiala este 170mm si pare mult mai inalta decat C4.
Nu am gasit pe nicaieri un document oficial Citroen care sa precizeze ori garda la sol, ori inaltimea la praguri.
Apropo de offroad, ma bucur sa spun ca temerile mele nu au fost justificate.
Am masina de vreo luna de zile, timp in care am avut o data ocazia (nedorita, de altfel) de a merge vreo 10 km pe drum de tara ff accidentat.
Am mers foarte incet (am facut aia 10 km in exact o ora
) si cu atentie si nu am patit nimic.
kinetic scrie:Salut!
Da un search dupa "ground clearance Citroen C4" si o sa tot gasesti linkuri....nu stiu cat de oficiale, insa informatia este cam peste tot..
Multumesc de pont, am facut un search dar cele mai multe rezultate spun despre 134mm... Spre exemplu pagina asta
http://www.um.co.za/specifications/citr ... 1_6i_(2005).aspx
Totusi nu pot fi sigur ca asta e valoarea corecta.
Da intr-adevar...oricum nu cred ca este atat de joasa... 169mm cred ca e valoarea mai aproape de adevar.....poti sa masori si sa te convingi
PS..ziceai ceva de Ignis...nu confunda inaltimea masinii cu ground clearance...ca masina poate sa fie si de 2 m inalta dar sa aiba garda la sol de 10cm...
Garda la sol = distanta dintre cel mai jos punct al masinii si sol...unde cel mai jos punct al masinii poate insemna un element al suspensie spate...de obicei ala e punctul cel mai jos.
Matrixu scrie:Da intr-adevar...oricum nu cred ca este atat de joasa... 169mm cred ca e valoarea mai aproape de adevar.....poti sa masori si sa te convingi.
Pai in momentul asta nu prea pot sa masor, ca mai am de asteptat pana imi vine masina, asta era problema
Legat de Ignis, de acord, una e garda la sol si alta e inaltimea pana la praguri. Ar fi interesant de stiut ambele valori pentru C4.
Talon
In concluzie, fiti atenti la talon caracteristic de 17, ca e cam la fel de dificil ca un talon de pensionar. :D (e pe muchie de cutit tot timpul, nu-ti ajunge cand ajungi in momente dificile si se strica rapid cand incepi sa-l consumi). As recomanda jante de 17 numai daca mergeti pe drumuri bune (in timp ce dormiti, aveti sansa sa visati ca rulati, la noi, pe sosele netede ca-n palma) si daca aveti bani suficienti. O anvelopa de 17 costa considerabil mai mult decat una de 15 sau de 16. Un fel de taxa de fraier, daca te gandesti ca diferenta de material intre una de 16 si una de 17 e foarte mica.
Pentru patria noastra as recomanda cele de 15 sau de 16. Cam atat ne tine plapuma.
