Se pare ca problemele se tin lant…
De ceva vreme aud un cloncanit metalic cand schimb vitezele, vine de undeva de sub masina. Se aude cand incepe sa prinda ambreiajul sau cand accelerez mai tare dupa o frana de motor. Cred ca am undeva un joc intre motor si roti.
Ati avut vre-o problema asemanatoare? Planetare? Ambreiaj?
Merci,
Cristian
cloncanit metalic cand las ambreiajul
- cristian_v
- Localitate: nantes
- cristian_v
Pai la Xantia, nu stiu exact, dar cerceteaza si tu punctele de montaj ale motorului si cutiei de viteze si iti dai seama repede
Poti sa iti dai seama ca ai suportii rupti astfel:
Cu capota deschisa, uitandu-te la motor, pune un prieten sa plece de pe loc mai in sarcina (adica sa incerce sa plece cu frana de mana trasa sau in relanti). Daca motorul se muta brusc si semnificativ catre fata masinii, atunci ai suportii rupti (poate nu toti, ci doar unul din ei)
- cristian_v
Daca ai vreun suport de motor rupt sau poate mai multi, ar trebui ca la plecarile mai tari sa simti un soi de suturi, niste balansari. Cu cit treaba e mai nasoala, cu atit balansarile sint mai mari.
Re: cloncanit metalic cand las ambreiajul
cristian_v scrie:Se pare ca problemele se tin lant…
Merci,
Cristian
Ca sa ma bag si eu ca musca in lapte, avand aceeasi manifestare cu GTi-ul si intalnind-o si la alte masini :
Stai calm, nimic grav, doar ca s-au cam dus arcurile de pe discul de ambreiaj. Il schimbi cand i-o veni sorocul daca nu te deranjeaza cloncanitul.
- cristian_v
nicum scrie:Daca ai vreun suport de motor rupt sau poate mai multi, ar trebui ca la plecarile mai tari sa simti un soi de suturi, niste balansari. Cu cit treaba e mai nasoala, cu atit balansarile sint mai mari.
Simt o gramada de scuturaturi, nu atat la plecat de pe loc ci mai degraba cand las brusc pedala de acceleratie si intra in frana de motor, sau dupa o frana de motor cand accelerez brusc.
Relativ brusc, trebuie sa fiu foarte calm cu acceleratia ca sa nu scuture
@ alexd: Nu se poate intampla nimic? Sa ma trezesc ca motorul atarna pe jos?
mai degraba e discul. asta se cam intimpla cind se bat ferodouri pe un disc vechi sau se foloseste un disc necorespunzator, de la benzina sau unul cu aceleasi dimensiuni dar pentru un alt tip de motor. cel de TD ar trebui sa aiba 4 arcuri mari duble ca sa poata prelua socurile motorului. nasol e ca daca sint inca bune tampoanele in curind vor ceda pe rind ( unul e sus, pe dreapta masinii in dreptul distributiei, unul jos, in spatele motorului, tot in jumatatea dreapta si celalalt e pe stinga, deasupra cutiei de viteze, catre capatul ei).
- cristian_v
khan scrie:mai degraba e discul. asta se cam intimpla cind se bat ferodouri pe un disc vechi sau se foloseste un disc necorespunzator, de la benzina sau unul cu aceleasi dimensiuni dar pentru un alt tip de motor. cel de TD ar trebui sa aiba 4 arcuri mari duble ca sa poata prelua socurile motorului. nasol e ca daca sint inca bune tampoanele in curind vor ceda pe rind ( unul e sus, pe dreapta masinii in dreptul distributiei, unul jos, in spatele motorului, tot in jumatatea dreapta si celalalt e pe stinga, deasupra cutiei de viteze, catre capatul ei).
Nu era vorba ca suportii motor sunt cauza?
Ambreiajul e relativ nou, are 20.000 km
daca e nou si este cel indicat pentru aceasta masina si acest tip de motor, atunci nu ramin decit tampoanele, eventual rulmentul intermediar de la planetara lunga, poate da acelasi gen de vibratii in conditiile amintite. rulmentul se verifica usor, cu masina suspendata se trage de planetara sus-jos, radial adica, nu axial. daca se misca exagerat planetara in zona rulmentului, trebuie neaparat schimbat. tampoanele s-a explicat mai sus cum se pot verifica
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
