Electroventilatoare la radiator
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
vanator1
Localitate: Constanta
Mesajde vanator1 » Lun 26-Iun-2006 15:59
Am o problema cu saxo diesel. Nu mai vrea sa plece nici unul din cele doua ventilatoare de la radiator. Am verificat sigurante, Am fost la reprezentanta Citroen Constanta unde m-am umplut de nervi. Au un electrician care nu stie nici macar care e firul de masa pe la instalatie. A cuplat masina la tester cica nu da erori. Eu ii spun ca nu pleaca ventilatoarele el imi schimba freonul in instalatia de aer conditionat. :?: Poate sa ma ajute cineva? Daca la ats nu poti rezolva atunci unde ?
Mesajde khan » Lun 26-Iun-2006 16:04
se cheama termocupla si se afla undeva pe radiator si ies niste fire din ea. aia e piesa care comanda pornirea ventiatoarelor, cred ca e primul lucru care trebuie verificat. apoi releul (releele) prin care se alimenteaza motoarele, asta daca siguranta e deja verificata. poti sa faci singur o proba, atinge firele de la sonda intre ele si vezi daca pleaca, daca pleaca, e sigur de vina sonda, daca nu pleaca, probabil ca e o problema la relee
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Lun 26-Iun-2006 16:12
este un releu maroniu cu 16 pini.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 26-Iun-2006 17:39
cu 16 pini.
:shock: Da ce stie sa faca asta cu atatia pini?
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 27-Iun-2006 00:32
In fata la ventilatoare am gasit 3 relee galben, negru si verde. Ala galben avea un contact rupt. Caut sa cumpar si va anunt daca de acolo e problema. Oricum va multumesc pentru sfaturi si daca mai aveti alte idei puteti sa mi le impartasiti. Am aflat mai multe de la voi decat de la asa zisii meseriasi de pe la reprezentanta. Aia nu au fost in stare nici macar sa-mi spuna ca s-ar putea sa fie o problema de releu.
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mar 27-Iun-2006 13:43
pe langa relele de care povesteai iti spuneam si de releul din poza, (am gresit are 15 pini in loc de 16) adica piesa 15!
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 27-Iun-2006 17:18
Am inteles acum multumesc mult pentru schema dar ce naiba fac ca nu gasesc pe nicaieri releul galben care are un contact rupt. Nici macar la comanda. Am fost la o multime de magazine mari de piese import. Inca mai caut :cry:
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 27-Iun-2006 17:23
Am vazut ca schema pe care mi-ai dato e mult mai explicita decat am eu in manualul de pe ftp. Imi poti trimite si mie manualul pe care il ai tu? Fac cinste
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mar 27-Iun-2006 17:40
Imi pare rau, dar nu pot decat sa te ajut de la distanta cu aceste pagini. Documentatia este strict confidentiala, de aceea iti recomand un service bun Citroen.
Ca si principiu, acel releu daca l-ai remarcat determina pornirea ventilatoarelor prin intermediul releelor dintre cele doua ventilatoare. Ca sa faci o proba rapida pentru a verifica buna functionare a acestui releu sau a ventilatoarelor, cu motorul mergand incearca sa scoti mufa verde de pe sonda de temperatura aflata pe chiulasa (de culoare verde!) aceasta daca este scoasa ventilatoarele pornesc la viteza maxima. Daca nu pornesc atunci cauti releul de care ti-am povestit sau chiar un fir al ventilatoarelor. Daca pornesc, atunci trebuie sa inlocuiesti unul din releele mici dintre ventilatoare,pe care le gasesti la orice distribuitor de piese CITROEN, sau daca ii dai echivalente merg si alea de Pejo.
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 27-Iun-2006 17:54
Am incercat faza cu sonda chiar acum si nu au pornit. trebuiau sa porneasca chiar daca releul galben din fata are un piciorus rupt?
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 27-Iun-2006 21:13
@ Mugurel ti-am mai atras atentia; ala nu e releu.Este modulul de comanda ventilatoare in functie de temperatura lichidului de racire si AC.
In mod normal daca scoti firele de la sonda(acesta fiind practic un rezistor variabil)nu ar trebui sa se intample nimic dar...aceasta ar trebui sa se afle pe radiator nu pe chiulasa; ma rog chestii nesemnificative.
Pt. a elimina aceste variabile din circuit plus prezenta ta intr-un service ar trebui sa faci mai multe verificari:
-sigurantele 3,5,10
-scoti mufa modulului de comanda
-pui contactul
- aplici "-" (fir masa) pe pinul 1 (ventilatoarele ar trebui sa plece pe treapta mica)
- aplici "-" si pe pinul 10 (ventilatoarele ar trebui sa plece pe pozitia max.)
Daca oricare din cele 3 relee este defect unul din ventilatoare va lucra pe treapta max.(daca primesc comanda)
Te asteptam cu noutati dupa verificari; daca ventilatoarele functioneaza cum am scris mai sus atunci modulul de comanda este defect.
Releele ar trebui sa fie unele cu dublucontact normal inchis de 25A si se pot cumpara de la orice magazin de piese auto.
Ar fi bune niste poze cu releul galben,mai ales cu schema lui :wink:
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 27-Iun-2006 23:28
In primul rand nu reusesc sa localizez acel asa zis releu cu 15 sau 16 pini de care dupa cum vad ca explicati voi sunt legate amandoua ventilatoarele. O sa incerc sa fac ceva poze cu releul galben. Va tin la curent cu ce o sa se intample in continuare. Multumesc pentru sfaturi
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 28-Iun-2006 07:51
Am uitat sa specific ca unul din relee este cu numai 4 contacte adica s-ar putea sa nu ai nici un pin rupt pe acolo.
Urmareste firele de la sondele de temperatura deoarece acestea merg in acel modul.
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mie 28-Iun-2006 11:13
Marian, cate SAXO ai reparat pana acum?
Acel "releu' cu 15 pini se numeste Boitier Bitron.
Faza cu mufa verde de pe chiulasa este valabila pentru masinile care dispun de calculator de injectie(diesel sau benzina). in momentul in care calculatorul de injectie nu mai sesizeaza temperatura de motor, trece in regim de protectie si comanda ventilatoarele la turatie maxima. Astfel trece peste termocupla, peste releele mici si peste orice functinare normala. Eu i-am spus colegului nostru cum poate sa verifice simplu si eficient in trei secunde anumite lucruri. Daca ai mai multe de spus despre repararea unui Saxo, eu oricum ma retrag din discutii si te las in voie sa ii dai orice sfaturi vrei.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 28-Iun-2006 12:18
Nu te ambala Mugurel...
Pai spune ca a scos mufa si tot nu merg deci a ascultat omul sfaturile tale.
Peste relee nu poate sa treaca nici draq ca de aia sunt puse in circuit sa suporte caderea de tensiune a ventilatoarelor(astea nu se alimenteaza direct)
Important este ca impreuna sa ajutam omul...
Jenanta intrebarea... :cry: De parca nu au mai vazut unii si antisink alimentate electric dupa ce reparase o groaza de Xantii :wink:
Nu trebuie sa repari multe SAXO deoarece schema cu 3 relee, 2 ventilatoare pe 2 turatii este destul de clasica in industria auto dar mai ales la citroen(vezi modelele de la cx...spre lumea noastra;este adevarat ca de-a lungul timpului componentele de comanda ale acestor relee au suferit modificari).
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
