problema relanti
VoidMain
Localitate: Luxembourg
problema relanti
Mesajde VoidMain » Sâm 24-Iun-2006 18:37
Salut!
Am si eu o mica problema... Chiar dupa ce pornesc motorul, daca nu il tin turat (la 1300 - 1500 de ture) cateva zeci de secunde, nu imi tine deloc relanti-ul... Cand apas ambreiajul se opreste...
Tin sa specific ca nu am probleme cu pornirea... Porneste mereu din prima... Doar ca face un zgomot ciudat timp de cateva secunde dupa pornire, ca un tiuit... E posibil sa fie din cauza ca trage putin aer la inceput :?:
In rest nu am probleme, motorul merge impecabil... :)
Ma puteti ajuta cu un sfat in privinta asta? Ca am inteles ca nu-i bine sa turezi motorul prea mult chiar dupa pornire pentru ca nu apuca sa se unga cum trebuie...
Citroen Xsara II 2.0 HDi (1997cc) 90cp 2004 - AU 6787
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 24-Iun-2006 19:05
Cureaua de alternator nu cred ca este stransa suficient sau este uzata aceasta fiind cauza producerii tiutului.
Ar putea fi o bujie arsa,un injector care nu mai este in parametri.
VoidMain
Mesajde VoidMain » Sâm 24-Iun-2006 20:04
Ok... Mersi mult de info... O sa verific :)
cbx
Mesajde cbx » Sâm 24-Iun-2006 20:29
verifica bujiile,furtunele de alimentare cu motorina sa nu traga aer ,filtrul de motorina sa nu aiba apa si sa verifice cineva injectoarele.
Mesajde khan » Sâm 24-Iun-2006 22:38
eu as zice sa verifici prima data socul automat si apoi injectoarele, si nu in ultimul rind bujiile incandescente. daca persista si dupa asta probabil ca o toaleta a pompei (curatare, inlocuit simeringuri, bucsi, rulment, centricubare) ar trebui sa rezolve problema
VoidMain
Mesajde VoidMain » Sâm 26-Aug-2006 16:01
Se pare ca am rezolvat problema... :D in modul in care ma asteptam cel mai putin :shock:
Acum o saptamana m-a lasat de tot bateria, am dus-o in casa si am tinut-o pe redresor ca sa o incarc.
Dupa ce am pus-o inapoi pe masina... Surpriza! Nu mai am probleme cu relanti-ul, merge perfect, nu mai moare si nu oscileaza 8)
Voi ce credeti? Ca eu nu prea pot sa-mi explic care-i fenomenul... :?
Oricum, in doua saptamani cel mult schimb si bateria pentru ca vreau sa pun o Caranda Maxima de 80 Ah...
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
