aberati prea mult
pe scurt
sunt trei variante sa pui xenon pe masina
1. schimbarea becurilor
asta implica simpla schimbarea becurilor pe instalatia originala a masinii
si adaugarea unui balast pentru fiecare bec care va ridica voltajul la 20.000-22.000 V
avantaje: simplu si ieftin (preturi intre 7 mil si 14 mil lei)
dezavantaje: exista lumina reflectata aiurea si orbirea participantilor la trafic, lipsa unui sistem de spalare a farului si a sistemului de reglare automata a luminii pe sosea (din cauza ultimelor doua poti sa ramai fara certificat la masina)
2. schimbarea farului la dealer
- de aici si pretul imens care ti-l cere serviceul
pentru ca ei au de muncit la adaugarea senzorului de autolevel, spalatorul de far si senzorul pentru miscarea proiectorului pentru a vedea in viraje
(este foarte mare pretul, daca nu te-ai gandit de la inceput sa dai 700 E acum platesti de 3 ori pretul)
3. aici e mai complicat
http://www.hidplanet.com
- te uiti pe forum la dimensiuni pentru ce proiectoare au ei
- te duci la masina si te apuci de masuratori si vezi ce spatiu aia ca sa poti sa montezi proiectorul
- stai si citesti tutorialele de pe forum cum sa-ti montezi singur proiectorul
- comanzi setul de proiectoare
- te duci la ATS si cumperi un set de faruri si le ceri manualul pentru a demonta un far (de ce cumperi faruri ? pentru ca o sa dureze 3 zile sau mai mult sa reusesti sa le montezi proiectoarele si poate trebuie sa mergi cu masina in perioada asta, daca nu ai nevoie de masina poti sa le folosesti pe cele existente insa o sa ainevoie de faruri cand te vei duce la rar in 2 in 2 ani)
-dupa ce primesti proiectoarele te pui pe modificat
avantaje: mai ieftin decat varianta 2, nu-i mai orbesti pe participantii la trafic daca le reglezi bine
dezavantaje: mai intra apa in far sau apare condensul prea des daca nu-l lipesti bine, lipsa auto level si spalator de far
Intrebari ce tin de C5-ul meu
mda, nu m-am uitat la data, doar la posturi despre c5
lumina generata de becurile xenon e de 2-3 ori mai puternica decat becurile cu halogen
si nu te oribeste pentru ca proiectorul este are un scut in fata ca sa taie lumina si daca este reglat cum trebuie nu te orbeste
singura problema cu becurile xenon e ca nu mai vezi nimic daca soseaua e uda, deh apa reflecta lumina
pe timp de ploaie si de ceata se folosesc becurile cu halogen
si daca o sa schimbi doar becurile (prima solutie care am scris-o mai sus) o sa vezi ca o sa te atentioneze destul de multi
si sa nu montezi si pe faza lunga HID pentru ca nu o sa mai poti da flash-uri
nici nu e recomandat sa le aprinzi si sa le stingi des
scurtezi viata de functionare destul de mult
varianta 3 e cea mai eleganta, insa mult de muncit
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 14 vizitatori
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
