problema semnalizare dreapta
VoidMain
Localitate: Luxembourg
Mesajde VoidMain » Lun 12-Iun-2006 21:51
Salut!
Azi m-am trezt ca nu-mi mai merge semnalizarea pe partea dreapta iar cand e maneta pe pozitia respectiva clipeste foarte slab sageata dreapta si martorul de baterie.
Am verificat si nu se aprinde nici unul din becurile de semnalizare dreapta. Stie cineva de la ce poate sa fie? Oare e siguranta? Si, daca da, unde pot gasi siguranta potrivita ca sa o schimb :?:
Citroen Xsara II 2.0 HDi (1997cc) 90cp 2004 - AU 6787
Mesajde khan » Lun 12-Iun-2006 22:44
verifica intii sigurantele, cu toate ca eu cred ca e o problema fie de releu, fie de intrerupator
cbx
Mesajde cbx » Lun 12-Iun-2006 23:37
e posibil sa existe un scurt ,daca se aprinde si martorul de baterie.Verifica daca nu semnalizeaza pe avarie,daca semnalizeaza atunci poate fi releul
VoidMain
Mesajde VoidMain » Lun 12-Iun-2006 23:50
Nici avaria nu merge (aceeasi chestie, clipesc slab indicatoarele si semnul de baterie) :( .
Iar indicatoarele si martorul baterie nu clipesc normal pentru dreapta ci se vad doar foarte putin, daca te uiti cu atentie...
In schimb semnalizarea pe stanga functioneaza normal... :|
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Mar 13-Iun-2006 19:05
Din experinta cu curentul pe care l-am avut eu zic de un contact imperfect undeva, singuranta nu se manifesta astfel, mai degraba releu
cbx
Mesajde cbx » Mar 13-Iun-2006 20:12
lipsa contact bec,sau bec ars
VoidMain
Mesajde VoidMain » Mar 13-Iun-2006 20:37
10x everyone pentru raspunsuri... :D
Releul sigur nu e pentru ca semnalizarea pe stanga merge normal. Aproape sigur e un bec ars, o sa le verific maine sa vad.
cbx
Mesajde cbx » Mar 13-Iun-2006 21:04
cand un bec nu functioneaza martorul din bord nu indica
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
