ajutor probleme ridicare
am o xantia 98, 19 td, si am mici probleme cu ridicatul.
acum vreo 2 zile am vrut sa plec cu masina, dar spatele nu s-a ridicat la nivel ca de obicei.
daca dau maneta sa se ridice masina maxim, ea se ridica si apoi daca o dau in pozitia initiala coboara numai botul(adica fata lucreaza perfect). din pozitia maxim ridicat dau sa coboare de tot si cand vad ca ajunge la normal dau repede maneta la loc. dar nu sta sus, dupa un timp coboara.
va rog ajutati-ma ca nu ma prea pricep cu sistemul asta hidraulic
e infundat corectorul de inaltime si trebuie demontat, curatat si apoi montat si reglat la pozitia normala. pentru asta insa e nevoie de o groapa de vizitare sau o rampa pe care masina sta cu rotile, nu suspendata pe praguri si cu rotile in aer. cu curatatul nu e mare filosofie, trebuie doar sa ai grija de unde ai scos fiecare piesa ca sa stii sa o pui ianpoi in acelasi loc
hydraurincage se foloseste in locul LHM si dupa cum ii spune si numele, spala instalatia hidraulica, fara a mai fi nevoie sa demontezi tu fiecare componenta a instalatiei. Se vinde la bidoane de 5l.
Corectorul de inaltime e o chestie rotunda la care se conecteaza niste conducte si pirghia de actionare. E in dreptul puntii spate. Mama, ce explicatie "stiintifica" am dat
Mare atentie cu reglatul, sa nu iti cada masina pe tine. Obligatoriu faci asta dintr-o groapa. E bine sa te asiste cineva care stie despre ce e vorba, sa nu strici ceva. Sau mai bine ii faci o vizita lui retro la Galati.
- cristian_v
- Localitate: nantes
Re: ajutor probleme ridicare
bosnia scrie:am o xantia 98, 19 td, si am mici probleme cu ridicatul.
Eu as zice mai degraba ca e sarita bieleta de comanda a corectorului de inaltime, e o chestie mica din plastic alb, cam 3 cm lungime care intra pe doua rotule, una pe corectorul de inaltime iar alta pe tija de comanda.
Urca masina pe rampa si verifica, o gasesti la mijlocul puntii din spate
- cristian_v
pai daca ar fi rupta nu s-ar ridica cind o da pe maxim, nu? citeste cu atentie ca risti sa pui niste oameni pe drumuri degeaba
pai e ciudat, daca e sarita chestia aia de plastic, practic corectorul nu mai e comandat de la maneta si deci nu mai comanda nici ridicarea, nici coborirea, indiferent de situatie, pe cind tu spui ca suspensia reactiona la miscarea manetei, e ceva ciudat la mijloc
- cristian_v
khan scrie:pai e ciudat, daca e sarita chestia aia de plastic, practic corectorul nu mai e comandat de la maneta si deci nu mai comanda nici ridicarea, nici coborirea, indiferent de situatie, pe cind tu spui ca suspensia reactiona la miscarea manetei, e ceva ciudat la mijloc
Nu e ciudat, bieleta actioneaza corectorul doar in pozitiile intermediare, in pozitiile extreme corectorul e actionat direct de parghia de comanda. Am schimbat bieleta buclucasa acum doua luni, imi sarea odata pe saptamana...
@ bosnia
Daca ai bagat doar la loc bieleta in nuca ei o sa-ti sara iarasi probabil pentru ca e deja uzata. Am auzit de unii ca au reparat problema invelind mai intai nuca cu o bucata de prezervativ
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
