climatizor
climatizor
Ieri, am dat drumul la caldura. Cand sa-l opresc, ce credeti nu mai vrea sa se opreasca sub nici o forma. Doar daca scot cheia din contact. Ce sa fie?
- White Wizard
Aceeasi problema la Berlingo. Bloicul de comanda este 6 000 000 ROL. Si este de vina circuitul integrat din spatele butonului. Nu am reusit sa-i dau de cap, asa ca astept sa strang bani sa mi-l iau. Sapt asta incerc si la Augsburg, ca in alta parte nu am avut sanse. Sugestie (ca sa nu mroi de frig in iarna asta) - sciti blocul de comanda de acolo si cu 2 fire il pui pe direct. O sa iti mearga la turatie maxima ventilatorul, dar merge ;)
cautati integratul dupa cod si il schimbati. aceeasi problema o are si BX-ul
nu merge aia clasica cu reostat decit daca schimbi si rezistenta si butonul de comanda, sint chestii total diferite si cred ca implica modificari majore inclusiv la bord, asta daca nu vrei sa stai cu matele si butoanele atirnind prin masina
COSTIN MUNTEANU
- Localitate: Constanta
la mine merge cam dupa cum..."vrea muschiul lui"
adica de oprit, se opreste. problema e ca de pornit porneste cam atunci cand... (tot muschiul...
iar daca totusi porneste, dupa un timp cand temp a ajuns la nivelul dorit, ventilatorul continua la aceeasi turatie. in mod normal nu trebuia sa scada turatia?
initial m-am gandit ca e senzorul de temp din interior (praf, etc). dar l-am suflat si este curat.
eu am garantie extinsa. deci in mod normal, daca e vorba de acel circuit ar trebui inlocuit garantial?
- White Wizard
COSTIN MUNTEANU scrie:iar daca totusi porneste, dupa un timp cand temp a ajuns la nivelul dorit, ventilatorul continua la aceeasi turatie. in mod normal nu trebuia sa scada turatia?
Costin , tu ai clima pe Xsara
COSTIN MUNTEANU scrie:ventilatorul continua la aceeasi turatie
...iar daca este vorba de " Auto " , acest lucru nu este normal, ar trebuie in timp sa scada turatia! Cred ca este tot acel "bloc" devina si in cazul tau, asa ca la garantie.
COSTIN MUNTEANU
White Wizard scrie:COSTIN MUNTEANU scrie:iar daca totusi porneste, dupa un timp cand temp a ajuns la nivelul dorit, ventilatorul continua la aceeasi turatie. in mod normal nu trebuia sa scada turatia?
am clima ... de Marea Neagra...
cred ca ma duc la Mugurel
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
salut !
am si eu o problem asemanatoare !
ventilatorul s-a blocat la turatie maxima , iar potentiometrul se invarte in gol (nu reactionza sub nici o forma la comenzile date de mine )
aerul conditionat functionza normal, daca e sa-l pornesc, se simte peste ventilatorul aerotermei, recircularea aerului unctioneaza si ea .....
aveti idee ce ar putea fi ??
COSTIN MUNTEANU
darkberg scrie:salut !
NU vreau sa am dreptate!
Sa dea Domnul sa spun o prostie
Dar cred ca se cheama service si cam 450 RON...
si asta fara manopera...
cel putin asa e aici pe la Constanta
Schimbarea unui astfel de modul nu s-a mai facut la service-ul de aici. luni se face (pentru prima oara) la una din xsarele noastre...
Te tin la curent. poate e totusi mai ieftin
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
