Toyota Avensis vs Citroen C5
Impresii de la primul contact cu modelele Citroen indiferent de varsta.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 09-Mai-2006 09:42
Duminica am vazut la televizor pe TVR2 o emisiune auto, imi scapa acum numele, parca "Roata la roata". La un moment dat baietii fac un test intre Toyota Avensis si Citroen C5.
Iata caracteristicile celor 2 modele:
- Toyota Avensis: motor benzina 1.6 110CP, cuplu 150Nm 0-100km/h 12s
- Citroen C5: motor diesel 2000 HDi 138CP, cuplu 320 Nm 0-100km/h 9.8s
Prima proba: 3 ture de circuit, unde Toyota iese invingatoare cu niste secunde bune in fata. Toyota are o tinuta de drum mai buna, adica o suspensie de tabla sta pe drum mai bine decit un hidractiva!!! Hm, imi zic, japonezii astia!... Dar urmeaza proba 2: remorcarea unui Rolls-Royce de 3 tone. Aici, Toyota iese iar in fata, cu inca si mai multe secunde!!!!.... In momentul asta mi-a fost clar ca testul e contrafacut. Pot sa admit ca motoarele japoneze sint superreusite, etc. dar ca un benzinar de 1.6 remorcheaza mai bine decit un turbo-diesel de 2000, asta nu pot sa accept!!!
Proba 3: notorietatea: in cite filme a aparut fiecare marca. Aici in sfirsit Citroen cistiga cu un avans devre 140 de filme...
Ca o concluzie, prezentatoarea blonda spune citeva cuvinte despre fiecare marca: Toyota este intruchiparea calitatii si fiabilitatii, iar Citroen e plin de probleme electrice si hidraulice (la un moment dat aveam impresia ca vorbeste despre un BX de 20 de ani, "intretinut" in RO).
Si uite asa se fac in RO testele si profanii mai si cred ce li se baga pe git. Problema e ca emisiunea cu pricina apartine de postul national de tembeliziune, pe care il subventionam cu totii.
Ce are ATS-ul de spus la faza asta, probabil el a pus masina la dispozitie?
Ce dracului se poate face ca fictiunea sa nu mai bata realitatea si oamenii sa fie corect informati?
sandu2006v
Localitate: Pascani
Mesajde sandu2006v » Mar 09-Mai-2006 09:45
Majoritatea nu ``se incurca`` cu Citroen in Romania, dar ei pun pariu ca nu stiu absolut nimic despre ele...In fine, eu sunt ff multumit de al meu...
cit16v
Localitate: Bucuresti,Rm.Valcea
Mesajde cit16v » Mar 09-Mai-2006 10:03
Mi se pare ciudata comparatia.Trebuiau sa compare aceleasi motoare!!Poate ca prin privinta asta vor sa scoata si mai mult in evidenta superioritatea Avensisului - daca il face si pe dieselul de la C5 va da-ti seama ca nu are ce discuta cu benzinarele... :!:
Parerea mea:este un versus platit de Toyota Romania, deaorece C5 este un concurent care tot castiga teren in fata Avensisului; am vazut pe mai multe forumuri aceasta concurenta intre cele doua automobile si se pare ca se recurge la astfel de metode tocmai pentru a mai ridica din nivelul scazut de vanzari ale avensisului.
Mesajde dj01fad » Mar 09-Mai-2006 10:10
eeee, cine stie cit or fi dat aia de la toyota pentru test-drive'u ala...
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Mar 09-Mai-2006 10:32
Tanti' aia care le compara la sfarsit si care cica era moderator forum auto, vorbeste despre motorul VVT-i de la Avensis ca "motor cu valva variabila" :shock: :?: iar despre Citroen ca a introdus suspensia activa in 1989 :shock: :evil:
Era varza...in domeniul auto, binenteles
Pot sa admit ca Avensisul ar putea iesi mai rapid pe circuit (este sensibil mai usor) dar in nici un caz ca HDi-ul de pe Citro este cu 8 secunde mai lent la remorcarea Rollsului...
Alte afirmatii de genul " la C5 sunt probleme pe peste tot in special cu electrica si cu suspensia iar la Toyota doar probleme minore"; or fi avand ei japonezii un sistem de management al calitatii mai bun, dar nici chiar sa scoti pe Avensis drept un monument al fiabilitatii fata de C5 care ar fi o rabla plina de probleme dar cu o imagine buna (adica Citro apare in mai multe filme decat Toyota)
Si chiar imi placea emisiunea aia..
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 09-Mai-2006 11:25
pe site la toyota nu am gasit cit cintareste avensis-ul, dar nu cred ca diferenta de greutate e chiar asa mare... eu sint convins ca ala e un test "aranjat", dar poate ca ar fi fost mai credibil, daca duduia respectiva nu ar fi facut precizarile de la sfirsit legate de fiabilitate.
regedit
Localitate: la volan
Mesajde regedit » Mar 09-Mai-2006 11:36
ciudat intr-adevar faptul ca nu au confruntat gloriosul D4D cu HDI-ul francezilor. francezii au avut intodeauna dorintze expansioniste mult mai limitate in cazul firmelor auto decat traditionalii germani si japonezi care au gasit segmente chiar si pe piata americana - una foarte dificila. noile politici ale francezilor care deschid incet dar sigur drumul catre globalizare fac sa ii simta pe competitori ca le fuge presul de sub picioare. astfel de trick-uri josnice cu teste cap la cap fake sunt o regula in fmcg si mai ales industria it si electronice. sunt un segment mare de oameni care pun botul la asa ceva. in principiu mie imi place sa imi fac propriul sistem de teste si evaluare si sa nu iau din principiu ceva facut de altcineva.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 09-Mai-2006 11:48
jgr1001 scrie: iar despre Citroen ca a introdus suspensia activa in 1989 :shock: :evil:
Nu am vazut emisiunea, deci nu stiu ce s-a spus gresit sau corect, aici insa avea dreptate. Citroen a introdus pentru prima data suspensia activa in '89, odata cu lansarea XM-ului care avea suspensie HydractiveI (suspensie hidropneumatica asistata electronic-prima generatie). In 1961 Paul Mages a construit un prototip de DS, numit "la danseuse", aceasta idee fiind folosita pe Xantia "Activa" in '95.
La C5 2.0 hdi, chiar daca suspensia se numeste Hydractive 3, nu este o suspensie hidractiva in adevaratul sens. Se aseamana mai mult cu o suspensie hidropneumatica clasica, ca la BX. Nu exista regulatoare care sa poata face trecerea intre confort si sport. Adevarata evolutie este Hydractive 3+ pe C5 2.0i 16V, 2.2 HDi 16V, V6
CUGINO
Localitate: Way over the rainbow... :))
Mesajde CUGINO » Mar 09-Mai-2006 12:08
:lol: :lol: :lol: Intamplator am in familie asa ceva C5 2.0 HDI 2001 si avensis 1.6 i 2005.C5 cu 4 persoane la bord vs. avensis...no comment.Iar dupa vreo 1000 m cand s-a lasat Citroenul...up in smoke toyota :lol: .Dar turatie,nu gluma... :twisted: Voua nu v-au iesit pete de la atata intoxicatie? :lol: Sa fim seriosi...
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 09-Mai-2006 13:30
@retro:
Se facea referire la suspensia hidropneumatica - care este o suspensie "activa" si nu la asistarea electronica a suspensiei
Cel putin eu asa am inteles...
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 09-Mai-2006 13:43
nicum scrie:pe site la toyota nu am gasit cit cintareste avensis-ul
Pai tot ei spuneau ca Avensis are 1300 kg iar C5 1480 kg (daca imi aduc bine aminte)
nitro_od
Mesajde nitro_od » Mar 09-Mai-2006 23:24
sincer, nu puteam sa ratez un subiect de scandal ca acesta.....
recunosc cu nerusinare ca francezii nu sunt preferatii mei in constructia de motoare(nici macar de masini) si ca impresia mea din ultimi ani este ca japonezii se impun din ce in ce mai tare pe piata mondiala cu masini economice si fiabile ( chiar sunt!)..........dar...
am vazut emisiunea si , sincer, mi-a lasat acel gust amar pe care il simt de fiece data cand, desi suntem la un pas de a deveni mai ''europeni'', dam cu mucii in fasole si de aratam paduchii romanesti !
ca toata lumea, nu-mi era foarte clar cum dar puteam accepta ca avensis este mai rapida pe circuit....
dar si aici, pilotul imi parea mai mult un sofer de 311 la ora 4 dupamiaza!
mi se pare ridicol ca un pilot cu experienta care, mai mult!, cunoaste traseul si aborda de fiece data virajele pe ''trasa ideala'', sa scoata un timp mai bun cu doar o secunda decat un amator care are permis de doar 1 an !!!!
la proba cu rolls-ul.....ce sa mai comentam?
C5-ul parca plecase cu frana de mana trasa si cauciucurile dezumflate si, evident o caramida sub acceleratie !
din experienta, pot spune ca e pura fictiune !
am tractat cu un ford scorpio, de aproape 2t si motor 2.3l D aspirat din '86, un mercedez S350 w140( balena popular) din '97 cu greutate apropiata rolls-ul cu pricina, 2590kg.
l-am scos din pasaj de la bucur obor si am urcat fara probleme panta si l-am tarat pana in pantelimon, unde am atelierul, chiar si cu viteza a 3-a lejer !
concluzia....sa-mi scuze WLD limbajul colorat, astia manaca rahat...si le place, mi-am spus !
macar i-a batut citroen (nici macar C5!) la notorietate !....a ....si spatiu interior !
ATS-ul nu va face nimic pentru ca s-a obisnuit sa stea degeaba !
ce ar trebui facut este o noua emisiune la PRO TV sau ANTENA 1 chiar si la prima..., in care sa ii ridiculizeze putin pe atarnatorii de la tvr2 si sa le bata obrazul celor de la toyota ca s-au pretat la asa ceva!
acesta e doar lucrul cinstit ce ar trebui facut si, in acelas timp, un vis frumos despre fair-play !
realitatea este ca nu se va intampla nimic de vreme ce suntem in romania si trebuie inatai sa invatam sa nu mai scuipam pe starada si sa nu aruncam tigara in timp ce ne pisam la coltul blocului si apoi sa speram in constiinta si corectitudine !
traim in romania si asta ne ocupa tot timpul.....zice mircea ! pacat ...zic eu !
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 10-Mai-2006 06:49
Ai cam exagerat cu greutatea la w140(daca tin bine minte, S350 are putin sub 2T.) Ai experienta cu W140? Poti sa dai niste detalii referitor la fiabilitate, rezistenta la coroziune, tipul de suspensii(pe spate este pneumatica?) etc.
nitro_od
Mesajde nitro_od » Mie 10-Mai-2006 07:27
ai dreptate, 1940kg masa proprie, 2590kg masa totala.
germana mea e usor ........engleza ! :lol:
posezi un astfel de model?
caroseria este galvanizata si este garantata la coroziune 15 ani daca nu a suferit inerventii. suspensia nu este pneumatica decat daca este model cu dotarea respectiva(personal nu am vazut inca unul).
ca fiabilitate, pot avea o parere proprie cel mul, bazata pe istoricul de service si discutiile pe net! o masina destul de fiabila dar suficient de complexa sa genereze probleme !
una peste alta, nu e o masina care sa e lase in drum!
iar motorul diesel si turbo diesel, 603xxx, este cel care echipeaza si mercedes sprinter(nu cdi) si este bunicel dar mie mi s-a parut cam anemic la greutatea aceeia.
am mers cu 2 modele, 300D aspirat cutie manuala '96, 350TD cutie automata '95.
unul avea motor pra mic iar celalalt cutie automata, so....
eu am refacut instalatia electrica din compartimentul motor la modelul aspirat! arsese in totalitate in urma unui scurt circuit si al nepasarii oamenilor. din nefericire, in timp ce cautam piese pe net, am observat ca nu e caz singular si toate modelele care suferisera incendii la motor erau toate diesel !
cu toate acestea eu mi-as lua unul !
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 10-Mai-2006 07:34
Merci.
Nu, dar odata cu integrarea in UE ma gandesc la un inlocuitor al oltcitului :)
Eu as prefera motorul pe benzina (v8 sau v12 8) , neaparat cu cutie automata.
Ultima oară modificat Mie 10-Mai-2006 07:43 de către sorin., modificat 1 dată în total.
Înapoi la “Test Drive”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
