Tot legat de suspensie
adiB
Localitate: Timisoara
Mesajde adiB » Vin 05-Noi-2004 01:09
Tot legat de suspensia asta pacatoasa...
In ultima vreme mi se pare ca masina imi sta cu garda mai jos pe fata. Este si mai rigida parca si daca o apas de fata in jos ajunge prea repede la capat si loveste tampoanele. Va dati seama ce placere!! Pot fi de vina corectoarele de inaltime? Sa aibe mizerie? Sunt usor astea de curatat? Sferele mi-s ok!
Si mai o intrebare legata de motor de data asta. Mi-am facut setul de curand. Am 600 km facuti de atunci. Problema este ca la pornirea de la rece scoate un fum albastru deschis (indiferent daca afara e cald sau frig) si nu merge deloc rotund. Dupa circa 2-3 minute nu mai scoate fum deloc si merge rotund. Am incercat sa-i mai iau avans, sa-i mai dau avans dar degeaba, merge mai rau in fiecare dintre cazuri. Cu avansul putin mai mare scoate fum mai putin si merge mai rotund la pornire dar in mers face mai urat. Ce parere aveti, ce sa fie, ce sa fie?
alin73
Localitate: BRASOV
Mesajde alin73 » Vin 05-Noi-2004 10:17
1. se pot regla corectoarele
2. se pare ca ai dat banii degeaba pe set, nu merge un cilindru.
Mesajde khan » Mar 07-Dec-2004 13:25
fumul e de la injectoare in principiu, verifica asta inainte. corectoarele se curata si se regleaza. daca sta jos de fata incearca sa o ajuti sa se ridice din maneta. daca nu vrea nici asa, atunci de la corector e. cel mai simplu ar fi sa fie murdar sau dereglat. daca il cureti si il reglezi si tot nu vrea atunci s-ar putea sa trebuiasca altul, si astea se mai defecteaza (uzura axului central).
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
