motor nfu (1.6i c4)
Forum de dicutii generale despre Citroen C4, C4 Picasso si Grand C4 Picasso: dotari, oferte, versus, posesori, etc.
pesteimputit
motor nfu (1.6i c4)
Mesajde pesteimputit » Mar 25-Apr-2006 21:20
are cineva idee pe ce alte masini din crupul psa s-a mai montat acest tip de motor (care este pe c4 1.6i)?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 25-Apr-2006 21:38
Pe Peugeot 307,206,Partner;Citroen C2,C3, Xsara,Berlingo
pesteimputit
Mesajde pesteimputit » Mar 25-Apr-2006 22:15
multumesc foarte frumos.
deduc ca un set de axe cu came, pompa de ulei& co pt peugeot 206 1.6i 16v fabr 2003 - prezent va functiona fara probleme pe motorul meu.
am gasit setul la un prieten de-al meu care a facut masina praf inainte sa mai apuce sa ii monteze kitul
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Mar 25-Apr-2006 22:18
Ca tot veni vorba motoru asta de 1,6i este si cel de pe "vechiul" peugeot 307 ala cu renumitele probleme sau e model nou.Eu nu inteleg de ce pun motorul asta si pe modele mai mici...au cumva cp mai putin?
pesteimputit
Mesajde pesteimputit » Mar 25-Apr-2006 22:21
1) nu de asta am deschis topicul
2) spre ex pe c2 VTS motorul are 125cp
3)nu stiu ce motor a fost pe 307
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Lun 01-Mai-2006 01:38
Ce inseamna la motorul asta (1.6i) sa fie supraturat? El are puterea maxima la 5800, cuplul maxim la 4000.Cei din service mi-au spus sa nu-l tin in perioada de rodaj (cit o fi asta, am deja 2600km) constant peste 3000, asta inseamna sa nu prea trec de 96-100Kmph :) si de uneori ajung acolo doar in treapta a 3-a (la deal, in depasiri, etc).
Care sint consecintele daca in periada de rodaj este supraturat? Maninca mai mult ulei decit trebuie? Pierde din compresie? Altceva?
Mesajde khan » Lun 01-Mai-2006 17:16
nu se face rodajul corespunzator
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mar 02-Mai-2006 06:27
khan scrie:nu se face rodajul corespunzator
Si asta prin ce se traduce?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 02-Mai-2006 06:57
Datorita frecarilor mai mari pot avea loc gripaje.
Prin folosirea unui ulei subtire, debitul de ulei prin lagare creste, acestea racindu-se mai eficient.
nitro_od
Mesajde nitro_od » Mar 02-Mai-2006 10:56
despre rodaj sunt mult mai multe de povestit iar griparile reprezinta ultima dintre probleme!
motorul este supus in timpul functionarii la o multitudine de forte care isi schimba sensul si intensitatea la fiecare variatie de turatie determinand astfel uzuri diferite si temperaturi diferite!
e f. mult de disecat aici....e ma simplu sa urmezi sfatul producatorului daca apare in manual !
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 02-Mai-2006 14:16
Si care ar fi prima problema? :roll:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 02-Mai-2006 14:45
Sa te trezesti cu span in baia de ulei?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 02-Mai-2006 15:50
Datorita unor microgripari, asperitatile dintre cele doua suprafete in loc sa se taseze(un fel de ecruisaj), se smulg, putand aparea acel span.
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mar 02-Mai-2006 18:38
nitro_od scrie:e ma simplu sa urmezi sfatul producatorului daca apare in manual !
Apare undeva in manualul de la C4 asta? M-ar interesa sa ma uit. Nu am citit manualul tot insa la sectiunile la care ar putea apare m-am uitat, si nu am gasit nimic. Cineva pe forum a facut o poza la o pagina de manual a lui C3 unde spunea sa nu mergi la mai mult de 2/3 din cit poate motorul (judecind dupa proportie, la 1.6i 2/3 ar insemna 4000-4200rpm).
Pe de alta parte m-ar interes sa stiu si care e aceasta perioada (in kilometri). Unii spun primii 500, altii primii 1000, altii primii 20000 (20k ii merg intr-un an sau mai bine, daca ajung pe autostrada cu masina ce fac, merg cu maxim 110Kmph?).
nitro_od
Mesajde nitro_od » Mar 02-Mai-2006 19:41
itr-adevar, sa mergi cu 110km pe autostrada ar fi destul de plictisitor! ti-ar lua o vesnicie sa parcurgi cei 200km de autostrada din romania.....mai ales ca nu sunt in aceeas directie ! :lol:
sorin ''intreaba'':
pai....in primul rand sa ratezi scopul rodajului!
chiar cred ca sansele sa calezi un motor sau sa toci cuzineti sau segmenti sunt subunitare! in schimb poti capata un motor care nu este in parametrii maximi, care papa ulei si care este mai zgomotos decat ar trebui!
nu e mare lucru....nu?
cat despre uleiul folosit.....ar trebui respectate prevederile constructorului !
mentionez ca postul era mult mai lung dar devenisem acid si m-am autocenzurat ! :( god.......) need some therapy !
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
