Bineinteles, odata cu venirea frigului, componentele inst. de incalzire incep sa faca greva.
cine imi poate spune si mie daca se poate ajunge usor la motorul aerotermei (lagarele trebuie unse un pic) pt ca a capatat un scartait f "discret", dar f enervant
sau este mai bine sa ma obisnuiesc cu el, intrucat se ajunge greu la "locul faptei" (am trait experiente de acest fel, am demontat jumatate de bord sa ajung la acest motor, dar nu la citromobil)
numai bine
Aeroterma incalzire
Aeroterma incalzire
aeroterma
Am desfacut si eu aeroterma pentru ca huruia la viteza maxima si am constatat ca saiba metalica ce trebuia sa faca un contact ferm intre axul motorului si elicea din plastic se decalibrase si elicea patina pe ax. Dupa mai multe incercari de calibrare nereusite am pus un colier cu care am strins elicea din plastic pe axul motorului dupa care am pus si saiba. Acum totul este ok iar debitul de aer este mult mai mare. Sper ca pentru mult timp.
asaaaaaa......
dupa ce v-am povestit mai sus, am reusit sa desfac aeroterma din cauza unui mic scartait ocazional, altfel ventilatorul fiind f silentios...
desfacut, uns, curatat colector la rotor, montat la loc
concluzia: acum "fluiera" la toate vitezele, isi face simtita prezenta bine de tot
am rezolvat-o cum s-ar spune......
ati patit asa ceva? aveti vreo idee ce ar putea sa faca zgomot, cum as putea s-o "refac" la loc?
cum s-ar zice, sa dreg ce-am reparat...
numai bine
numai bine
elice
Atentie foarte mare. Saiba metalica este infipta cu trei picioruse in elicea de plastic. In mod normal, daca o fortezi putin ar trebui sa iasa mai intai saiba si apoi elicea. La mine de exemplu, elicea a iesit greu si dupa scoaterea saibei. Dar mare grija pentru ca daca strambi saiba prea rau s-ar putea sa nu o mai poti monta astfel incat sa faca contact ferm cu axul ventilatorului. De asemenea daca reusesti sa scoti elicea o sa vezi ca axul motorului are un pic de uzura in zona de contact cu elicea din plastic. Daca nu reusesti sa o mai pui la loc incearca varianta mea si totul o sa fie bine.
Succes.
Succes.
aeroterma
Din pacate sugestia mea cu saiba a ajuns prea tarziu. Dar trebuie totusi sa incerci sa blechezi prin alta cale elicea de plastic pentru ca mai devreme sau mai tarziu aceasta o sa desprinda si o sa patineze pe ax. Deasemenea este foarte importanta pozitia acesteia fata de cutia in care este asezata. Probabil ca a ruginit axul si elicea sta blocata momentan. Dar mai bine o rezolvi acum decat la iarna la -15 grade. Deci incearca sa o scoti, scoate motorul cu elice cu tot (vezi ca are doua suruburi cu hexagon de
, incearca sa lovesti usor axul, curata bine motorul (probabil este plin de praf), greseaza bine, monteaza-l la loc si nu vei mai avea probleme. Vezi ca pentru eficienta maxima elicea trebuie sa fie pozitionata cu partea superioara cat mai aproape de gura de admisie aer.
Succes.
Succes.
mai e o bucsa metalica din otel (din pacate) in interiorul motorului care scirtiie la fel de frumos, daca e aia nu prea ai ce sa faci, ar trebui sa schimb motorul cu totu'. incearrca sa adaptezi ceva, du-te cu el in mina la un mag de piese la mina a doua si vezi cu ce seamana
